1.输入输出端的导线应避免相邻平行,同时加上线间地线,以防止发生反馈耦合。 2.PCB导线的最小宽度由导线与绝缘基板间的粘附强度和电流值决定。 3.PCB导线的最小间距由最坏情况下的线间绝缘电阻和击穿电压决定。 4.PCB印制导线拐弯处一般取圆弧形,也尽量避免大面积铜箔,因某些原因需要采用大面积铜箔时,也尽量采用栅格状。 5.避免电容耦合。为了减少由放置在大型接地平面上方和下方的走线产生的电容耦合,必须确保分配给电源和模拟信号的走线布置在专用层上。 减小电容值:电容值越小,电容耦合的影响就越小。因此,在设计电路时,可以采用尽量小的电容值来减小电容耦合的影响。 增加阻抗:增加电路中相关信号的阻抗,可以降低电容耦合的影响。例如,在信号输入端或输出端加入合适的电阻,可以将信号源和负载间的电容耦合效应降低到最小。 采用差分信号线:差分信号线可以在一定程度上减少电容耦合的影响。由于差分信号线是由两根线构成的,信号是通过两根线之间的差异传输的,因此可以避免单根线产生的电容耦合问题。
