[产品应用] 采用Prefetch+Cache架构,有什么优势?
2004|17
 楼主| l1uyn9b 发表于 2024-3-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看官方说,采用Prefetch+Cache架构同频CoreMark 计算力/功耗比超越同类产品,这优势就是低功耗么?要是具体芯片比较的话,应该怎么比?
Charlotte夏 发表于 2024-4-3 11:35 | 显示全部楼层
采用Prefetch+Cache架构可以提高处理器的性能和功耗效率,但优势不仅仅体现在低功耗上。这种架构可以提高指令的获取效率和数据的访问效率,从而提高处理器的性能,并在一定程度上降低功耗
Candic12e 发表于 2024-4-3 12:37 | 显示全部楼层
我觉得,优势主要体现在性能和功耗效率的综合提升上
Annie556 发表于 2024-4-3 13:45 | 显示全部楼层
可以通过运行标准的基准测试程序(如CoreMark)来比较不同芯片的性能。
Estelle1999 发表于 2024-4-3 14:53 | 显示全部楼层
CoreMark是一个广泛使用的CPU性能测试基准,可以用于评估不同处理器的性能
Alina艾 发表于 2024-4-3 17:06 | 显示全部楼层
可以通过测量不同芯片在相同工作负载下的功耗来进行比较。通常可以使用功耗计或示波器等工具来进行功耗测量
Emily999 发表于 2024-4-3 18:08 | 显示全部楼层
除了性能和功耗之外,还需要考虑芯片的成本、集成的外设和功能、软件支持等因素,综合考虑芯片的整体性价比
B1lanche 发表于 2024-4-3 19:31 | 显示全部楼层
针对具体的应用场景,可以进行实际的测试和评估,以了解不同芯片在实际应用中的表现
Carmen7 发表于 2024-4-4 07:36 | 显示全部楼层
在进行芯片比较时,需要综合考虑性能、功耗、成本和实际应用需求等多个方面的因素,以选择最适合的芯片。同时,也可以参考厂商提供的性能数据、应用案例和用户反馈等信息来进行评估和比较。
alxd 发表于 2024-4-4 09:48 | 显示全部楼层
我觉得优势就是低功耗的吧
Betty1299 发表于 2024-4-4 11:00 | 显示全部楼层
其实coremark就是一个标准而已,但是有些芯片的性能不止coremark的测试啊
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 10:54 | 显示全部楼层
coremark的测试一般是对MCU性能的检测测试
szt1993 发表于 2024-4-10 16:25 | 显示全部楼层
CoreMark是一个广泛使用的CPU性能测试基准,可以用于评估不同处理器的性能,具体产品性能还与软件以及硬件设计有关系
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-11 15:52 | 显示全部楼层
可以通过运行标准的基准测试程序(如CoreMark)来比较不同芯片的性能,仅此而已
jf101 发表于 2024-4-14 14:28 | 显示全部楼层
Prefetch+Cache架构是一种什么样的方式呢?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 10:02 | 显示全部楼层
Prefetch+Cache架构是一种什么样的架构?楼主清楚嘛?
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:43 | 显示全部楼层
Prefetch+Cache架构可以提高处理器的性能和功耗效率,优势体现在低功耗以及外设优化上
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:26 | 显示全部楼层
采用Prefetch+Cache架构同频CoreMark 计算力/功耗比超越同类产品,芯片建议还是使用自己拿手的比较好
