[产品应用] 支持小数波特率的意义是什么?
1698|18
 楼主| kaif2n9j 发表于 2024-3-27 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看芯源有一款MCU是支持小数波特率,支持小数波特率的意义是什么?是为了数据传输更稳定?
pssyx 发表于 2024-3-27 14:52 | 显示全部楼层
是的,小数波特率能减小波特率误差,从而提供更精确的UART数据波特率。
Allison8859 发表于 2024-4-9 10:48 | 显示全部楼层
单片机支持小数波特率的意义在于可以更精确地控制数据传输速率
B1lanche 发表于 2024-4-9 11:52 | 显示全部楼层
通常情况下,波特率是整数,表示每秒传输的比特数。但有些应用需要更精细的控制,例如在特定的通信协议中,需要使用非标准的波特率
Charlotte夏 发表于 2024-4-9 13:01 | 显示全部楼层
支持小数波特率可以满足这些特殊需求,提高通信的灵活性和精确性
Alina艾 发表于 2024-4-9 14:05 | 显示全部楼层
感觉小数波特率的意义不是很大,但是支持就更好了
Emily999 发表于 2024-4-9 15:12 | 显示全部楼层
一般都是标准的9600,115200等等,就这些
Betty1299 发表于 2024-4-9 16:21 | 显示全部楼层
其实这可能是为了用在一些非标的通讯设备吧
Estelle1999 发表于 2024-4-9 18:50 | 显示全部楼层
意义就是存在即合理啊,小数波特率就是为了精度更高的
Carina卡 发表于 2024-4-10 07:18 | 显示全部楼层
支持小数波特率并不直接影响数据传输的稳定性。波特率的稳定性主要取决于通信设备的质量、电磁干扰、传输距离等因素
szt1993 发表于 2024-4-10 08:17 | 显示全部楼层
alxd 发表于 2024-4-10 09:22 | 显示全部楼层
支持小数波特率主要是为了满足特定通信协议或特殊应用的需求,以及提供更灵活的数据传输速率控制。这样可以更好地适应不同的通信环境和应用场景
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 11:04 | 显示全部楼层
小数波特率能减小波特率误差,但目前都是常规的整数波特率
Betty996 发表于 2024-4-10 11:23 | 显示全部楼层
我觉得是为了稳定而且为了兼容更多
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-11 13:14 | 显示全部楼层
电脑串口现在还没有说有小数的波特率呢吧?
jf101 发表于 2024-4-14 15:24 | 显示全部楼层
小数波特率能减小波特率误差
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-16 09:52 | 显示全部楼层
小数波特率这个还是第一使用
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:47 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 11:44 | 显示全部楼层
现在支持小数波特率的MCU多嘛?是未来的趋势嘛?
