[AT32 IDE] AT32 IDE常用功能-----BSP 固件升级
2231|2
 楼主| muyichuan2012 发表于 2024-3-25 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击在工具栏单机BSP 升级按钮,弹出如下对话框
图39.BSP Manager
对话框列表中显示了当前所有AT32 系列MCU 的BSP 最新版本情况与当前是否是最新的BSP 版本。Latest 表示最新版本,Not Latest 表示不是最新版本,Failed 表示升级失败。
如果不是最新版本,需要勾选该系列MCU 前面的选择框,下面的“Update packages…”按钮将变成可用状态,点击该按钮自动升级选择的MCU 系列的BSP,升级完成后状态将变成Latest。如果需要删除,同样选择需要删除的MCU 系列,下面的“Delete packages…”按钮变成可以,点击该按钮,将删除该系列MCU 的BSP。
注:AT32L021 由于还未发布,BSP 官网没有提供下载,所以这里会出现升级失败。如果需要通过本地BSP 压缩包进行导入,选择需要导入的MCU 系列名称,然后点击工具栏的导入按钮,在弹出的“Import resource pack”对话框中点击“Browse”按钮选择该BSP 压缩包文件,点击“OK”按钮,将自动导入,并更新状态。
图40.导入BSP
简单的辉辉 发表于 2024-11-14 11:15 | 显示全部楼层
我想看大海 发表于 2024-11-16 18:03 | 显示全部楼层
这种固件升级会不会导致原来的工程报错
