[AT32 WorkBench] AT32 Work Bench常用功能2------代码预览
1937|2
 楼主| muyichuan2012 发表于 2024-3-25 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击“代码预览”按钮,将自动生成当前配置的代码,并在窗口中显示代码内容。左侧显示了生成的代码文件,右侧显示选中文件的代码内容。
- main.c:主源文件,主要对各外设初始化函数进行调用。
- AT32xxxx_wk_config.h:外设配置头文件,主要对各外设初始化函数进行声明。
- AT32xxxx_wk_config.c:外设配置源文件,主要对各外设初始化函数进行定义。
- AT32xxxx_int.h:中断函数头文件。
- AT32xxxx_int.c:中断函数源文件。
- AT32xxxx_conf.h:库配置头文件。
可以实时查看当前配置生成的代码。
图20. 代码预览
代码显示窗口,支持Ctrl + 鼠标滚轮放大和缩小功能,同时支持右键菜单,右键菜单功能如下:
- 折叠全部:将代码折叠,方便查看代码结构。
- 展开全部:将所有折叠的代码展开。
- 拷贝:拷贝选择的代码。
- 全选:选择代码全部内容。
LEDyyds 发表于 2024-4-7 17:03 | 显示全部楼层
代码预览这个功能特别棒,不用跳转到编译器就能查看
呐咯密密 发表于 2024-4-17 11:26 | 显示全部楼层
可以直接导出为.c文件和.h文件吗
