[DCDC] 恒流源芯片不能恒流输出
3244|18
 楼主| 大唐高手 发表于 2024-3-25 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内置mos的恒流源芯片FP7183驱动led,电流1-5A,起不到恒流效果,电流输入多少就输出多少
LcwSwust 发表于 2024-3-25 16:02 | 显示全部楼层
CS是啥意思?图里的公式是啥意思?
 楼主| 大唐高手 发表于 2024-3-25 16:05 | 显示全部楼层
CS是啥意思?图里的公式是啥意思?
CS是电流检测引脚,公式是计算检测电阻值的
LcwSwust 发表于 2024-3-25 16:17 | 显示全部楼层
那你设计的电流是多少?为什么R6、R7为0?
@大唐高手 :哦,我还以为你不懂。  发表于 2024-3-25 17:04
设计3-5A,用多少就具体再算,就直接写了0  发表于 2024-3-25 16:35
LcwSwust 发表于 2024-3-25 17:15 | 显示全部楼层
刚看到手册里有这么个说明,DIM脚估计应接VDD,你接上试试:
试了,不行的  发表于 2024-3-25 17:22
LcwSwust 发表于 2024-3-25 17:31 | 显示全部楼层
对了,还有这么一句:EP脚必须连接到LX。估计它们在内部也是连通的,所以如果你把EP接地,就相当于LX接地。
@大唐高手 :是啊,估计这芯片还可以在DIM脚接个电位器来调节电流,或接入PWM信号来调节。  发表于 2024-3-26 08:45
@大唐高手 :具有恒流功能的芯片都是这样,外接不同的电流检测电阻Rcs,就输出不同的电流。计算公式就是Iled=0.25/Rcs,单位分别为A和Ω。  发表于 2024-3-25 21:10
哦哦,原来是这样,看来还是我数据手册不够再仔细,对了我还有个疑问就是在数据手册中并没有说明输出电流限制,难道我只要改变检测电阻就能随便更改输出电流大小吗?  发表于 2024-3-25 17:54
coody 发表于 2024-3-25 21:45 | 显示全部楼层
示波器一看波形就会知道原因。
apan 发表于 2024-3-26 09:04 | 显示全部楼层
没有电流限制(Rcs=0),那就是根据输入电源的最大电流输出了,恒流就不起作用了。
kxc2008 发表于 2024-3-26 09:05 | 显示全部楼层
有的恒流IC对输入电解电容有要求的,你先按照楼上的几位检查,在把输入电解电容容量加大一些
cainiao518 发表于 2024-3-26 13:45 | 显示全部楼层
没按照原理图做
LcwSwust 发表于 2024-3-26 14:19 | 显示全部楼层
各位别回了,楼主已经找到了原因,芯片底部那个焊盘(第9脚、EP)不能接地,应接LX(估计在内部也是通的)。
不是看波形就能找到原因,因为没有波形;
不是没有电流限制,楼主说了Rcs是根据实际需要来取的,实际不是0;
不是输入电容的影响;
不是没有按照原理图做,这里的原理图本身是错的;
Siderlee 发表于 2024-3-26 14:28 | 显示全部楼层
{电流输入多少就输出多少}
xch 发表于 2024-3-27 12:16 | 显示全部楼层
R6,R7 都0ohm 没法恒流。相当于Rcs =0;
