[KungFu32位 MCU] 车载用CAN多还是RS485多?
18932|58
sdlls 发表于 2024-4-17 16:23 | 显示全部楼层
CAN总线是一种为汽车和其他环境设计的网络协议,它能够实现高抗干扰性、高可靠性和实时性。CAN总线通常用于车载网络中,用于连接各种ECU(电子控制单元),如发动机控制单元、 ABS系统、车身电子设备等。CAN总线支持多主通信,可以同时有多个节点发送数据,而且它的消息优先级机制保证了关键数据的及时传输。
timfordlare 发表于 2024-4-22 19:47 | 显示全部楼层
CAN总线的使用要比RS485总线普遍得多。
iyoum 发表于 2024-4-22 22:48 | 显示全部楼层
CAN总线设计之初就考虑了汽车环境下的可靠性需求,具有良好的错误检测和错误处理能力。
beacherblack 发表于 2024-4-23 01:49 | 显示全部楼层
在某些特定应用场景下,可能会根据实际需求和技术限制,选择使用RS485或其他通信协议。但在大多数情况下,车载网络系统确实更倾向于采用CAN总线。
olivem55arlowe 发表于 2024-4-23 04:51 | 显示全部楼层
CAN总线提供了较强的数据通信实时性,它采用了无损结构的逐位仲裁方式竞争向总线发送数据,且废除了站地址编码,而是对通信数据进行编码。这允许不同的节点同时接收到相同的数据,从而增强了网络各节点之间的通信实时性。而RS-485则只能构成主从式结构系统,通常以主站轮询的方式进行通信,导致其实时性较差。
sanfuzi 发表于 2024-5-3 09:25 | 显示全部楼层
RS485是一种多点通信的串行通信标准,它支持半双工或全双工通信。RS485的特点是传输距离远,可以达到1200米,而且它的波特率相对较高,可以达到10Mbps。RS485总线通常用于工业自动化、建筑自动化和一些车载系统中,用于连接远程设备,如传感器、执行器等。
sheflynn 发表于 2024-5-3 10:14 | 显示全部楼层
RS485总线通常工作在半双工模式下,虽然速率低于CAN总线,但在实际应用中,其通信速率也足以满足大多数车载通信需求。
caigang13 发表于 2024-5-4 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
车载控制系统主要还是CAN为主
chenjun89 发表于 2024-5-5 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
车载电子通信主要是以CAN通信为主,还有就是LIN通信。
digit0 发表于 2024-5-8 22:57 | 显示全部楼层
在 CAN 总线设计之初,就考虑了汽车环境下的可靠性要求,CAN 总线具有良好的误差检测和误差处理能力。
chenqianqian 发表于 2024-5-10 07:59 来自手机 | 显示全部楼层
车载通信主要是CAN和LIN方式。
AIsignel 发表于 2024-5-10 20:36 | 显示全部楼层
车辆电子通信主要是基于可以通信,和连通信。
gouguoccc 发表于 2024-5-12 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
车载主要是CAN通信为主,另外就是LIN通信。
鹿鼎计 发表于 2024-5-14 22:37 | 显示全部楼层
车载电子通信主要是基于罐头通信和连接通信。
karina何 发表于 2024-5-16 16:55 | 显示全部楼层
CAN&CAN FD,LIN
理想阳 发表于 2024-6-4 09:05 | 显示全部楼层
在汽车系统中,罐式总线的使用更为频繁。
 楼主| Pretext 发表于 2024-6-4 22:01 | 显示全部楼层
可以总线支持多个主节点,每个节点相等,没有主从,易于构建复杂的网络结构。
天天向善 发表于 2024-6-6 23:58 | 显示全部楼层
车辆通信主要是可以和林。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
车载通信主要是CAN和LIN两种
daichaodai 发表于 2024-6-12 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
车载应用场景主要是CAN和LIN通信,不过以后应该是以太网。
