[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F877A 上电概率性出现工作异常情况
2819|11
 楼主| 丿沙漏丨 发表于 2024-3-27 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 外部8MHz晶振,请大佬看一下什么问题
huahuagg 发表于 2024-3-27 20:28 | 显示全部楼层
晶振没工作吧,确认一下最小系统是否正常工作。
是晶振未工作的原因导致的,感谢大佬分析  发表于 2024-3-28 09:21
jiabin1024 发表于 2024-3-28 08:40 | 显示全部楼层
按照楼上的检测一下晶振是否工作 ;然后建议上电延时定时器最好开启
打开上电延时 目前测试没有问题, 第一次用PIC 感谢大佬回复  发表于 2024-3-28 09:22
643757107 发表于 2024-3-30 19:49 | 显示全部楼层
晶振问题我也遇到过,没弄好,起振不稳
huahuagg 发表于 2024-4-14 22:02 | 显示全部楼层
解决就好,最近玩一个收音机芯片,也发现晶振电路不工作,换成了有源晶振好了。
桃乐丝 发表于 2025-11-3 15:06 | 显示全部楼层
PIC16F877A 上电概率性异常,可能因电源问题:上电复位电路电容 / 电阻值不合适,导致复位不稳;VDD 供电纹波大或上电斜率过缓。也可能是配置字:看门狗未关闭、振荡器起振延迟。可加大复位电容(如 10uF),稳定供电,用示波器测复位信号,检查晶振负载电容,确保配置字匹配硬件。
海边浪漫幻象 发表于 2025-11-19 16:46 | 显示全部楼层
PIC16F877A 上电概率性异常可能因电源纹波过大、复位电路不稳定(如 RC 复位时间不足)、晶振起振不良(负载电容不匹配)、引脚悬空受干扰,或程序初始化时序问题。可加强电源滤波、优化复位电路、确保晶振匹配,检查未用引脚处理,用示波器监测上电波形排查。
