[STM32F1] 为什么互补pwm波要带死区啊?
3503|27
chenci2013 发表于 2024-4-16 17:59 | 显示全部楼层
在某些特殊情况下,控制信号的切换可能导致短路。例如,在对有源二极管进行反向恢复时,如果没有死区时间,交流信号可能会直接通过二极管导致短路。死区时间的存在可以确保高电平和低电平之间没有交叉时间,从而避免短路故障的发生。
mikewalpole 发表于 2024-4-19 15:12 | 显示全部楼层
防止同时导通
plsbackup 发表于 2024-4-19 17:14 | 显示全部楼层
区时间可以为开关器件(如晶体管、MOSFET等)提供足够的时间从一个开关状态过渡到另一个状态,避免因开关速度不够快而导致的击穿事故。
everyrobin 发表于 2024-4-19 19:49 | 显示全部楼层
互补PWM波形引入死区的主要目的是防止在同一相的两个晶体管同时导通,从而避免短路的风险。
51xlf 发表于 2024-4-20 11:53 | 显示全部楼层
当两组晶体管交替导通时,会产生互补的PWM波形。
cemaj 发表于 2024-4-20 17:19 | 显示全部楼层
在PWM波形的生成中,必须引入死区时间,即在两组晶体管切换导通状态时,确保前一组晶体管完全关闭后,再允许下一组晶体管开始导通。这个时间间隔就是所谓的死区时间。
alvpeg 发表于 2024-4-20 22:18 | 显示全部楼层
当PWM信号由高电平变为低电平或由低电平变为高电平时,如果没有死区时间,信号的突然切换可能导致电流的突变,进而对电路产生过大的负荷。死区时间的引入可以在过渡阶段平滑地切换信号,减少电流突变,从而保护电路。
hudi008 发表于 2024-4-22 15:35 | 显示全部楼层
如果两组晶体管没有死区时间,那么在切换瞬间,两组晶体管可能会同时导通,导致同一相的两条线路直接短路。这不仅会引起严重的电流过载,还可能损坏晶体管或电机绕组。
