[应用相关] 电路设计时候做开关管选mos还是三极管好?
5619|25
一只眠羊 发表于 2024-4-12 15:00 | 显示全部楼层
MOSFET具有较快的开关速度,可以实现高频率的开关操作,适用于需要快速开关的应用。而三极管的开关速度相对较慢,适用于低频率的开关操作。
backlugin 发表于 2024-4-12 15:28 | 显示全部楼层
即使MOS管的内阻很小,电流很大时压降仍然很大,功耗很大;而三极管在导通压降方面表现更优秀,功耗较小。
失物招領 发表于 2024-4-12 17:00 | 显示全部楼层
MOSFET的控制电压较低,通常在几伏到几十伏之间,可以通过微弱的控制信号来控制开关操作。而三极管的控制电压较高,通常在几十伏到几百伏之间,需要较大的控制信号来实现开关操作
将爱藏于深海 发表于 2024-4-12 19:00 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,要是没有放大操作,就用MOS也是OK的
温室雏菊 发表于 2024-4-12 21:00 | 显示全部楼层
MOS是纯导通,三极管并不是这样
lzbf 发表于 2024-4-12 22:43 | 显示全部楼层
在驱动能力方面,MOS管的输入阻抗较高,需要的驱动电流较小;而三极管的输入阻抗较低,需要较大的驱动电流。因此,在驱动能力要求较高的应用中,MOS管更具有优势。
风凉 发表于 2024-4-12 23:00 | 显示全部楼层
如果考虑到压差情况,就要考虑用MOS
捧一束彼岸花 发表于 2024-4-13 02:00 | 显示全部楼层
一般来说,MOSFET通常具有较低的导通电阻,可以承受较大的开关电流,适用于高功率应用。而三极管的导通电阻较大,适用于低功率应用
白马过平川 发表于 2024-4-13 08:00 | 显示全部楼层
我觉得MOS的散热和功耗应该比三极管要好吧
在曼谷的春 发表于 2024-4-13 10:00 | 显示全部楼层
MOSFET的控制电路相对简单,只需要提供适当的电压信号即可。而三极管的控制电路相对复杂,需要提供适当的电流信号
jimmhu 发表于 2024-4-15 14:49 | 显示全部楼层
MOS管作为一种电压控制型器件,其输入阻抗很高,这使得MOS管在信号处理方面具有较好的性能。MOS管在导通时的漏源电阻较大,因此其充放电时间较长,开关速度相对较慢。此外,MOS管的热稳定性较好,噪声较小,适合于需要稳定控制的场合。
averyleigh 发表于 2024-4-16 18:24 | 显示全部楼层
MOSFET的优点包括:
输入阻抗高,驱动电流小,适合于低功耗应用。
开关速度快,导通电阻小,在高频应用中具有优势。
温度系数低,热稳定性好。
无电流增益效应,线性范围宽。
没有二次击穿问题,可靠性高。
juliestephen 发表于 2024-4-17 13:35 | 显示全部楼层
MOS管通常具有较低的驱动功率需求,这意味着它们可以用较小的电流来控制较大的负载电流。而三极管可能需要多级推动和放大才能控制同样的负载电流,这会增加电路的复杂性和成本。
benjaminka 发表于 2024-4-19 21:20 | 显示全部楼层
在导通电阻方面,MOS管的导通电阻较小,通常在几毫欧姆到几百毫欧姆之间,而三极管的导通电阻较大,通常在几欧姆到几十欧姆之间。因此,在低功耗、高频率的应用中,MOS管更具有优势。此外,MOS管的热稳定性也较好,因为其工作时产生的热量较少。
earlmax 发表于 2024-4-20 14:41 | 显示全部楼层
MOS管也有其固有的缺点,比如其栅电容可能影响开关速度,使得在需要快速开关的应用中,三极管可能具有优势
