[其他ST产品] 在STM32L151微控制器上设置实时时钟(RTC)通常涉及以下步骤
1176|5
 楼主| 慢动作 发表于 2024-3-27 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
启用RTC时钟: 在使用RTC之前,需要启用RTC时钟。这可以通过设置相应的寄存器位来完成。通常,你需要打开Power Control寄存器(PWR_CR)中的LSEON位以启用低速外部(LSE)时钟。
等待时钟稳定: 一旦启用了RTC时钟,需要等待时钟稳定。这可以通过检查Power Control寄存器(PWR_CSR)中的LSERDY位来完成。当LSERDY位变为1时,表示LSE时钟已经稳定。
选择RTC时钟源: 在RTC配置寄存器(RTC_CFGR)中选择RTC时钟源。通常,你会选择LSE作为RTC的时钟源。
 楼主| 慢动作 发表于 2024-3-27 17:21 | 显示全部楼层
使能RTC: 在RTC配置寄存器(RTC_CFGR)中使能RTC。设置RTCEN位为1。
设置RTC预分频器: 在RTC配置寄存器(RTC_PRER)中设置RTC预分频器,以将RTC时钟频率分频为特定的时钟周期。预分频器的配置需要根据你的需求和系统时钟频率来确定。
设置日期和时间: 使用RTC时,你可以设置初始日期和时间。你可以将日期和时间值写入RTC日期和时间寄存器(RTC_DR和RTC_TR)中。
使能RTC中断(可选): 如果需要使用RTC中断,可以在RTC控制寄存器(RTC_CR)中使能相应的中断。
启用RTC闹钟(可选): 如果需要使用RTC闹钟功能,可以配置RTC闹钟寄存器(RTC_ALRMxR)来设置闹钟触发的日期和时间。
以上是基本的RTC设置步骤。你可以根据具体的应用需求对RTC进行更详细的配置和功能设置。
