[STM32F3] STM32F303的ADC配置如何与FOC算法的要求相匹配?
1212|12
 楼主| lvuu 发表于 2024-3-30 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F303的ADC配置如何与FOC算法的要求相匹配?求大佬解答!谢谢!
结合国际经验 发表于 2024-3-30 10:46 | 显示全部楼层
ADC分辨率决定了采样精度,通常选择较高的分辨率获得更精确的电流和电压
结合国际经验 发表于 2024-3-30 10:47 | 显示全部楼层
减少CPU负载并提高采样速度
在曼谷的春 发表于 2024-4-18 14:54 | 显示全部楼层
FOC算法通常需要高速的电流和电压采样,以便实时监测电机的状态。因此,需要配置ADC以实现足够高的采样频率,以满足FOC算法的要求
我吃小朋友 发表于 2024-4-18 17:00 | 显示全部楼层
正常要考虑精度的,FOC算法需要准确的电流和电压测量数据,因此需要配置ADC以实现足够的精度和分辨率。
失物招領 发表于 2024-4-18 19:00 | 显示全部楼层
一般俩说,使用STM32F303的ADC时,可以选择合适的采样精度(例如12位或16位)来满足FOC算法的要求
将爱藏于深海 发表于 2024-4-18 21:00 | 显示全部楼层
FOC算法通常需要定时的、同步的采样数据,以便与电机控制算法同步运行。因此,需要配置ADC的触发方式,以确保采样数据的同步性
温室雏菊 发表于 2024-4-18 23:00 | 显示全部楼层
其实,为了提高系统效率,可以使用DMA(Direct Memory Access)来实现ADC采样数据的高效传输。
风凉 发表于 2024-4-19 01:00 | 显示全部楼层
我觉得可以使用DMA的,通过配置DMA,可以实现ADC采样数据的快速传输,以满足FOC算法的实时性要求
捧一束彼岸花 发表于 2024-4-19 03:00 | 显示全部楼层
正常来说,根据FOC算法的需求,需要配置ADC的输入通道,以确保正确地采样电流和电压信号。
白马过平川 发表于 2024-4-19 05:00 | 显示全部楼层
采样是有用的啊,FOC算法需要对三相电流和电压进行采样,因此需要配置ADC以实现多通道采样
西洲 发表于 2024-4-19 11:00 | 显示全部楼层
在配置STM32F303的ADC时,需要根据具体的FOC算法要求和电机控制系统的设计要求,选择合适的采样频率、精度、触发方式和输入通道配置
故意相遇 发表于 2024-4-19 14:00 | 显示全部楼层
需要根据实际情况进行调试和优化,以确保ADC的配置能够与FOC算法相匹配,并满足电机控制系统的性能要求。
