[其他产品] AD画异形PCB外框
20310|16
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-3-27 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, pc, PCB, AD
AD画异形PCB外框
          这里是用CAD软件画出原始的外框图形,然后导入到AD的PCB里,接着是在AD的PCB里进行X/Y方向的移动,之后画弧形等,直到自己需要的图形尺寸。最后再通过AD自带的快捷键:DSD快速定义板宽。
      详细的绘制步骤就用下面的截图来代替文字说明。
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps1.jpg
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps2.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps3.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps4.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps5.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps6.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps7.jpg
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps8.jpg
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps9.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps10.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps11.jpg
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps12.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps13.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps14.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps15.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps16.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps17.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps18.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps19.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps20.jpgfile:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/ksohtml10212/wps21.jpg
以上为截图加少许文字说明应该对熟悉AD的人来说是比较清楚的。
heisexingqisi 发表于 2024-3-28 09:57 | 显示全部楼层
不支持自动增加圆角功能吗?
我用立创的EDA可以自动增加圆角,还可以用CAD画板框,再导入。
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-3-28 10:26 | 显示全部楼层
不支持自动增加圆角功能吗?
应该可以圆角的,但这个图,我个人习惯这样画了。
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-3-28 10:28 | 显示全部楼层
是的,CAD在修改图纸尺寸方面也是挺好用的。
micoccd 发表于 2024-3-28 10:37 | 显示全部楼层
感谢分享,还是很实用的
zhuls 发表于 2024-3-28 15:58 | 显示全部楼层
然而PCB厂并不是按你DSD出的板框去做板。。。
他要的是你的图层,机械层(正常的做法)或禁线层(不正常的做法),或其它层(反人类的做法)
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-3-28 19:10 | 显示全部楼层
他要的是你的图层,机械层(正常的做法)或禁线层(不正常的 ...
是的,个人把DSD看作只是定义画图的范围,比如我的PCB里的器件超出这个范围就是不允许的。PCB外框是我导入的CAD再进行移动得到的。
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-3-28 19:19 | 显示全部楼层
syh2431 发表于 2024-4-3 20:35 | 显示全部楼层
大家多交流
weifeng90 发表于 2024-4-7 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
导入dxf结构设计文档
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-4-7 15:23 | 显示全部楼层
导入dxf结构设计文档
是的,外框原始图档用DXF格式的文档。
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-4-7 15:24 | 显示全部楼层
嗯,大家多分享一些经验。
trucyw 发表于 2024-4-8 08:33 | 显示全部楼层
导入CAD文件,任何图形都可以
e21 发表于 2024-4-8 13:42 | 显示全部楼层
用CAD画省事啊,还可以甩给结构工程师。
 楼主| jhcj2014 发表于 2024-4-8 21:42 | 显示全部楼层
说得有道理,让专业人做会更完美,但自己会CAD也不错。
导入CAD文件,任何图形都可以
是啊,个人认为CAD在线条2D图是绝对的王者
