[技术讨论] 如何用同一个电路实现pt100,pt1000,Cu50三种热电阻测量
1364|1
 楼主| 啸月cxy 发表于 2024-3-27 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,目前在做一个项目,功能要求测量2/3/4线pt100,pt1000,Cu50三种热电阻的阻值并转换为温度,我想的是pt100和pt1000电阻值差距有点大,比如说用max31865的话参考电阻就推荐分别使用400欧和4k欧,但是我觉得切换参考电阻太麻烦了,因为这一部分功能最终是要集成封装的切换电阻不现实,而且我不想用两个电路,希望用同一个电路同时测得3种热电阻,不改变任何元件的值,请问各位大佬怎么实现呢
            tyw  注
tyw
慢慢啃  发表于 2024-3-28 16:04
