[应用相关] 使用示波器或逻辑分析仪监视PWM输出引脚的波形
3242|4
 楼主| kzlzqi 发表于 2024-3-28 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
要使用示波器或逻辑分析仪监视PWM输出引脚的波形,以确保输出的相位与电机的相位连接一致,可以按照以下步骤进行:
准备示波器或逻辑分析仪: 确保示波器或逻辑分析仪已连接到STM32F303的PWM输出引脚,并设置为捕获和显示波形的模式。
设置触发条件: 在示波器或逻辑分析仪上设置适当的触发条件,以确保捕获到完整的PWM周期。通常,选择一个合适的触发电平或边沿,以启动波形捕获。
捕获波形: 启动示波器或逻辑分析仪,并观察波形。应该能够看到周期性的PWM信号,其频率对应于电机控制的频率,并且具有所需的占空比。
检查相位差: 如果电机有多个相位,确保在波形上能够观察到相位差。在三相电机中,各相之间的相位差应该约为120度。检查波形确保它们的相位关系符合预期。
分析波形: 分析捕获的波形,确保它们的特性与所需的PWM信号相匹配。这可能包括检查波形的频率、占空比和相位关系等方面。
通过这些步骤,您可以使用示波器或逻辑分析仪来验证PWM输出引脚的波形,以确保输出的相位与电机的相位连接一致。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-28 15:19 | 显示全部楼层
示波器和逻辑分析仪是必备工具
理想阳 发表于 2024-3-28 15:21 | 显示全部楼层
搞电机测试,示波器是必不可少的一个工具。
LinkMe 发表于 2024-3-28 15:53 | 显示全部楼层
三相电机的相位差都是120度吗?
发给她更好fh 发表于 2024-3-30 15:06 | 显示全部楼层
确保PWM波形的变形算法能够稳定地运行在不同的工作温度和环境条件下。
