[其他产品] IO耐受5V可以直接接5V吗
4249|38
 楼主| 问天少年 发表于 2024-3-28 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO耐受5V可以直接接5V吗
天灵灵地灵灵 发表于 2024-3-29 22:49 | 显示全部楼层
当然可以啊。PIC的单片机和51,都是5V标准的。
小明的同学 发表于 2024-3-30 21:27 | 显示全部楼层
很多单片机是支持5V的。
zhuotuzi 发表于 2024-3-31 17:38 | 显示全部楼层
当然可以了,只要最大不超过5.5V就可以。
q1ngt12 发表于 2024-4-2 11:22 | 显示全部楼层
如果是普通IO的话是没问题的
g0d5xs 发表于 2024-4-2 12:28 | 显示全部楼层
正常是可以接,但是建议串联个电阻进来
cen9ce 发表于 2024-4-2 13:30 | 显示全部楼层
我觉得不可以直接接入吧,万一电流大了,就烧坏了
p0gon9y 发表于 2024-4-2 14:32 | 显示全部楼层
通常情况下,如果一个IO口标称为"5V耐受",那么它可以直接接受5V的输入信号而不会受到损坏
kaif2n9j 发表于 2024-4-2 15:35 | 显示全部楼层
其实是可以的,这意味着该IO口可以安全地连接到5V的信号源,而不需要使用电平转换器或其他保护电路
q1d0mnx 发表于 2024-4-2 16:39 | 显示全部楼层
需要注意的是,即使IO口标称为"5V耐受",也应该遵循芯片手册或规格说明中的建议和限制
suw12q 发表于 2024-4-2 18:03 | 显示全部楼层
如果要将来自5V系统的信号连接到3.3V系统的IO口,或者反之亦然,建议使用电平转换器或其他适当的保护电路,以确保信号的兼容性和系统的稳定性
abotomson 发表于 2024-4-2 19:33 | 显示全部楼层
IO口的电气特性,如输入电流、输入电容等参数
lix1yr 发表于 2024-4-3 07:16 | 显示全部楼层
我觉得可以不接5V的啊,不然不就烧坏了么
d1ng2x 发表于 2024-4-3 09:08 | 显示全部楼层
不建议,这可能会有最大输入电压、输入电流等方面的限制
zhizia4f 发表于 2024-4-3 11:00 | 显示全部楼层
一般没啥问题,直接接的话不一定可以,串联电阻或者加点保护就好了
wilhelmina2 发表于 2024-4-4 10:57 | 显示全部楼层
查看数据手册中IO口的“最大输入电压”参数。如果标明为5V,则可以直接连接。
timfordlare 发表于 2024-4-4 13:55 | 显示全部楼层
尽管某些IO口可以耐受5V电压,但应避免接入超过规定范围的电压,以免造成损害。
hilahope 发表于 2024-4-4 16:12 | 显示全部楼层
在连接之前,务必查阅单片机的数据手册或引脚描述表,确认IO口是否支持5V耐压。
10299823 发表于 2024-4-4 18:35 | 显示全部楼层
不建议直接用IO口驱动感性负载,如电机、电磁阀或继电器等,因为它们在断开时可能产生较高的反电动势,从而可能损坏IO口。
phoenixwhite 发表于 2024-4-4 20:37 | 显示全部楼层
如果引脚设置为模拟输入模式,则不能接5V,因为这可能会损坏单片机的内部电路。
