LDO带负载时发烫,为啥!
8796|13
 楼主| seavend0603 发表于 2012-5-17 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的LDO是LT公司的LT1965,最大电流输出能力1.1A,固定输出给FPGA,不加FPGA时没问题,一旦加上,LDO发烫,手都没法放上去,同时FPGA也会慢慢发热,求解,为啥呢!
lyjian 发表于 2012-5-17 15:46 | 显示全部楼层
FPGA也会慢慢发热,那说明FPGA的工作电流比较大
功耗大时LDO发热,很正常
LDO的功耗基本等于(Vin-Vout)xIout
功耗多少自己算
温升=功耗 x 热阻
 楼主| seavend0603 发表于 2012-5-17 15:51 | 显示全部楼层
2# lyjian
那如果FPGA工作电流大,我应该怎么做才能让LDO不烫,1.1A已经很大了。。。
gxs64 发表于 2012-5-17 16:04 | 显示全部楼层
什么FPGA,要接近1A的电流?估计FPGA的IO设置有问题。
 楼主| seavend0603 发表于 2012-5-17 16:21 | 显示全部楼层
4# gxs64
我FPGA什么程序都没下载 ,连晶振都没焊,只孤零零一个芯片呢,配置方面应该不会引起吧
gxs64 发表于 2012-5-17 17:17 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2012-5-18 08:38 | 显示全部楼层
2# lyjian
2楼已经说得很清楚
ltylty80 发表于 2012-5-19 01:27 | 显示全部楼层
改用DC/DC
elec921 发表于 2012-5-19 09:14 | 显示全部楼层
怀疑 哪里有故障了 比如两个输出连一起    比如某个二极管反了  比如FPGA坏了……
Siderlee 发表于 2012-5-19 21:18 | 显示全部楼层
估计是焊接的问题吧 我是说fpga。。。
yyf@icbest.com 发表于 2012-6-9 00:21 | 显示全部楼层
输入5V,输出2.5,电流1.1A,LDO功耗太大,当然发热,改用DC/DC,推荐你用XCA201,我这里有资料,并可以提供样品,咨询加我qq :2639597562
csjedi 发表于 2012-6-9 15:30 | 显示全部楼层
就算什么也不做,某些高端FPGA照样会消耗将近1A电流的
我叫荧火 发表于 2012-6-10 16:03 | 显示全部楼层
可以先用稳压电源测试在空载时电流多大,结果与现在比较,如查一样则为正常,不一样那就查电路。
mulitter 发表于 2012-6-15 15:02 | 显示全部楼层
(Vin-Vout)*Iout=(5-2.5)*1.1=2.75W损耗在LDO上,一般的LDO都抗不住的,换DC-DC吧,简单点
BM-Alex 发表于 2012-6-20 13:50 | 显示全部楼层
你可以考虑用BM1084啊,是5A的,肯定满足你的要求
