[MM32生态] 智能门锁应用
1512|7
 楼主| 菜鸟的第一步 发表于 2024-3-28 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能门锁是指在传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。智能门锁是门禁系统中锁门的执行部件。
智能门锁以 MM32F3270 为指纹识别模块,MM32F0130 为主控,MM32W0130 为蓝牙接口:
- MM32F3270 连接指纹传感器,采样并识别指纹,然后把识别结果发送给主控
- MM32F0130 作为主控,管理整个智能锁的功能,分为指纹管理,锁舌电机管理,电源管理,蓝牙管理,RFID 智能卡管理等,外接了 LCD 显示屏和按键用于人机互动
- MM32W0130 负责蓝牙通信,主要功能是与手机建立蓝牙通信,用于开锁,管理等
指纹识别模块MM32 MCU 型号:
MM32F3270 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB SRAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
主控MM32 MCU 型号:
MM32F0130 系列
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 64KB Flash,16KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC和 2 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位 基本定时器、1 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、2 个 SPI 接口和 2 个 UART 接口
- 1 个 USB 接口
- 1 个 CAN 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 提供 LQFP64、LQFP48、LQFP32、QFN32 和 QFN28 封装
无线通信MM32 MCU 型号:
MM3W0130 系列
MCU 规格:
- Arm® Cortex-M0 最高主频 72MHz
- 64KB Flash 和高达 16KB SRAM
- BLE 5.0 无线通信
- 2.3V - 3.9V 宽压供电
- 正常运行功耗超低,可选多种低功耗模式
- SPI / UART / I2C / USB / CAN 等多种通信方式
- 在线用户编程(IAP)/在线系统编程(ISP)/ 空中在线升级(OTA)等多种升级方法
- MM32W0130 支持 QFN48 / LQFP48 等多种封装
应用特色:
- 高速硬件 SPI 能够与传感器快速通信
- 大容量 Flash 可以存储多枚用户指纹
- 能够快速处理对指纹图像获取、处理、特征提取和比对等
- 低功耗微控制器,延长产品运行时间至 12 个月
tpgf 发表于 2024-4-7 14:54 | 显示全部楼层
当门锁无法识别任何指纹和面部的话 如何解锁啊
wakayi 发表于 2024-4-7 15:39 | 显示全部楼层
所有的智能门锁都需要启用蓝牙连接吗
weifeng90 发表于 2024-4-7 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
现在智能门锁的风已经吹过了。
wowu 发表于 2024-4-7 20:38 | 显示全部楼层
目前的主流智能门锁都可以通过什么方式进行连接呢
renzheshengui 发表于 2024-4-7 21:12 | 显示全部楼层
个人观感  就是现在的智能门锁都还是比较笨重的
paotangsan 发表于 2024-4-7 21:46 | 显示全部楼层
所有引脚都支持5.5V的工作电压吗
keaibukelian 发表于 2024-4-7 22:20 | 显示全部楼层
为什么当前的智能门锁对老人不太友好呢
