[应用相关] CAN总线终端电阻为什么是120Ω
2802|24
 楼主| jf101 发表于 2024-3-28 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是阻抗?在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。这里的阻抗是指Z的模。
任何一根线缆的特征阻抗都可以通过实验的方式得出。线缆的一端接方波发生器,另一端接一个可调电阻,并通过示波器观察电阻上的波形。调整电阻阻值的大小,直到电阻上的信号是一个良好的无振铃的方波,此时的电阻值可以认为与线缆的特征阻抗一致。
采用两根汽车使用的典型线缆,将它们扭制成双绞线,就可根据上述方法得到特征阻抗大约为120Ω,这也是CAN标准推荐的终端电阻阻值,所以这个120Ω是测出来的,不是算出来的,都是根据实际的线束特性进行计算得到的。当然在ISO 11898-2这个标准里面也是有定义的。
mickit 发表于 2024-4-2 19:20 | 显示全部楼层
CAN总线终端电阻采用120Ω的阻值是因为这个数值能够有效地匹配总线阻抗,从而提高数据通信的抗干扰能力和可靠性。
caigang13 发表于 2024-4-2 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
和双绞线的特性阻抗有关。
和双绞线的特性阻抗有关。
gygp 发表于 2024-4-3 14:42 | 显示全部楼层
在信号传输过程中,为了减少信号反射和衰减,提高传输效率,需要匹配总线的阻抗。120Ω的终端电阻可以与CAN总线常用的传输介质(如双绞线)的特性阻抗相匹配,从而减少信号的反射。
pl202 发表于 2024-4-4 10:37 | 显示全部楼层
终端电阻有助于释放总线上的寄生电容能量,使总线能够快速恢复到稳定的隐性状态
hilahope 发表于 2024-4-4 13:19 | 显示全部楼层
终端电阻通过消除信号反射造成的干扰,确保高质量的通信信号在总线上传输。这有助于提高整体的通信质量和可靠性,减少数据传输错误的概率。
minzisc 发表于 2024-4-4 16:08 | 显示全部楼层
终端电阻帮助高频信号迅速衰减,从而减少电磁干扰对总线信号的影响。
kkzz 发表于 2024-4-4 18:29 | 显示全部楼层
在CAN总线的标准中,终端电阻通常是由两个60Ω的电阻串联而成,形成120Ω的总阻值。
saservice 发表于 2024-4-4 20:22 | 显示全部楼层
在高速信号传输中,如果传输线的末端没有适当的终端电阻,信号会在末端形成反射波,干扰原信号。因此,添加终端电阻可以有效地降低信号反射,尤其是在高速CAN中尤为重要。
geraldbetty 发表于 2024-4-4 22:23 | 显示全部楼层
终端电阻可以帮助寄生电容的能量更快释放,使得总线能够迅速从显性状态恢复到隐性状态,这有助于提高信号的质量和传输效率。
tabmone 发表于 2024-4-5 21:00 | 显示全部楼层
120Ω终端电阻有助于吸收总线上的干扰信号,提高系统的抗干扰能力。
claretttt 发表于 2024-4-6 11:51 | 显示全部楼层
CAN总线需要快速进入隐性状态,以减少总线上的干扰和噪声。120Ω终端电阻有助于快速放电,从而快速进入隐性状态。
jtracy3 发表于 2024-4-6 13:56 | 显示全部楼层
当信号在总线上传播时,如果遇到阻抗不匹配的点,比如终端未接电阻,信号会发生部分反射。通过在终端接上120Ω的电阻,可以有效地抑制这种反射,保证信号的完整性。
albertaabbot 发表于 2024-4-6 15:48 | 显示全部楼层
通过在CAN总线两端设置与总线特性阻抗相等的终端电阻,可以有效吸收信号反射和回波,从而减少由此产生的信号干扰。
timfordlare 发表于 2024-4-6 20:45 | 显示全部楼层
终端电阻还可以起到保护总线集成电路的作用。在总线长时间工作后,由于环境温度等因素,总线的特性阻抗可能会发生变化,终端电阻能够维持总线的稳定工作状态。
jkl21 发表于 2024-4-7 07:44 | 显示全部楼层
在CAN总线的物理层标准中,推荐在总线的两端分别接上120Ω的终端电阻。这一标准已经被广泛接受并实施在各种CAN总线设备中。
weifeng90 发表于 2024-4-7 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
和双绞线的传输特性阻抗有关
dspmana 发表于 2024-4-7 11:18 | 显示全部楼层
适当的终端电阻可以消除由信号传输引起的振荡,有助于提高数据传输的稳定性和准确性。
yeates333 发表于 2024-4-7 13:28 | 显示全部楼层
120Ω终端电阻有助于匹配总线的特性阻抗,减少信号反射,从而提高信号质量并减少干扰。
