SL8700 户外景观灯48V降压恒流芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
907|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-3-29 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SL8700户外景观灯48V降压恒流芯片是一款专为户外景观照明设计的电源管理芯片。它采用先进的PWM/模拟调光技术,能够实现深度0.1%的精确调光,为户外景观灯提供稳定、可靠的电源管理方案。
在户外景观照明领域,电源管理芯片的作用至关重要。由于户外环境复杂多变,电源管理芯片需要具备高度的稳定性和可靠性,以确保景观灯的正常运行和使用寿命。SL8700户外景观灯48V降压恒流芯片正是为了满足这一需求而设计的。
该芯片采用48V输入电压,通过降压和恒流控制,为景观灯提供稳定的电流输出。同时,它支持PWM/模拟调光功能,可以实现深度0.1%的精确调光,为景观照明提供更加细腻、柔和的光线效果。这一特点使得景观灯在不同场景和时间下都能够呈现出最佳的光照效果,提升整个景观的品质和美感。
除了稳定性和调光功能外,SL8700户外景观灯48V降压恒流芯片还具有其他多种优势。首先,它采用了高效的散热设计,能够在高温环境下稳定运行,避免因过热而损坏。其次,该芯片还具有过流、过压、欠压等多种保护功能,确保景观灯在使用过程中的安全性。此外,它还支持多种封装形式和引脚配置,方便用户根据实际需求进行选择和应用。
在实际应用中,SL8700户外景观灯48V降压恒流芯片广泛适用于各种户外景观照明场景,如公园、广场、街道、建筑物等。它能够与各种不同类型的景观灯配合使用,为城市夜景打造出一道道亮丽的风景线。同时,由于其高度稳定的性能和精确的调光功能,它还能够满足不同用户对于光照效果和节能性的需求,实现更加智能化、个性化的照明控制。
总之,SL8700户外景观灯48V降压恒流芯片是一款高性能、高可靠性的电源管理芯片,它为户外景观照明提供了更加稳定、精确的电源管理方案。通过其优秀的调光功能和其他多种优势,它能够为城市夜景打造出更加美丽、舒适的照明环境,满足人们对于美好生活的追求和向往。同时,随着科技的不断进步和应用场景的不断拓展,相信SL8700户外景观灯48V降压恒流芯片将会在更多领域得到广泛应用和推广。
概述:
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
特点:
支持高辉调光,调光比65536:1
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~5A
内置5V 稳压管
外驱MOS
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOT23-6
应用领域:
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
原理图:
