[应用相关] 钽电容能用普通电容代替不?
2653|13
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-3-29 16:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个ldo用的钽电容,换用普通贴片电容后也正常工作。钽电容跟普通的有什么区别吗
Henryko 发表于 2024-3-29 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
问题应该不大
清风致影 发表于 2024-3-30 08:38 | 显示全部楼层
可以 注意耐压就好
尽快回复过 发表于 2024-3-30 15:24 | 显示全部楼层
钽电容通常具有较高的电容密度和较低的ESR(等效串联电阻),使其在高频和高功率应用中更有效。普通贴片电容则通常具有较低的电容密度和较高的ESR,适用于低频和一般电路。
白马过平川 发表于 2024-4-18 14:49 | 显示全部楼层
电容和普通电容在一些方面有相似的功能,但在某些应用中是不能互相替代的
西洲 发表于 2024-4-18 17:00 | 显示全部楼层
一般情况是能替代,如果对容量等有要求,就不能替代
捧一束彼岸花 发表于 2024-4-18 19:00 | 显示全部楼层
钽电容相对于普通电解电容来说,具有更高的电容值密度。这意味着在相同体积下,钽电容可以提供更大的电容值
风凉 发表于 2024-4-18 21:00 | 显示全部楼层
一般来说,钽电容通常具有较高的工作电压范围,适用于一些需要较高工作电压的应用。而普通电容的工作电压范围相对较低
故意相遇 发表于 2024-4-18 23:00 | 显示全部楼层
其实钽电容在温度特性上相对较好,具有较低的温度漂移和较高的工作温度范围
未说出口的像你 发表于 2024-4-19 02:00 | 显示全部楼层
我知道的是钽电容通常具有较低的等效串联电阻(ESR),并且在高频应用中具有更好的性能
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-19 04:00 | 显示全部楼层
其实区别是钽电容相对来说成本较高,而普通电容成本较低
她已醉 发表于 2024-4-19 06:00 | 显示全部楼层
在一些应用中,钽电容和普通电容可以互相替代,但在一些对电容值密度、工作电压、温度特性和频率特性要求较高的应用中,需要根据具体的设计要求选择合适的电容器件
春日负喧 发表于 2024-4-19 11:00 | 显示全部楼层
一般在进行替代时,需要仔细考虑电容器件的参数和特性,以确保替代后的性能和可靠性能够满足设计要求
一只眠羊 发表于 2024-4-19 16:00 | 显示全部楼层
我觉得可以替代,不行就多加几个钽电容呗
