[STM32H7] 老哥们,双核的芯片怎么调试啊?
1061|10
 楼主| 埃娃 发表于 2024-3-29 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个芯片只能单独调试吗?能不能同时调试啊
未说出口的像你 发表于 2024-4-18 14:58 | 显示全部楼层
一般都是单核调试的
在曼谷的春 发表于 2024-4-18 17:00 | 显示全部楼层
其实就当成2个MCU就好了
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-18 19:00 | 显示全部楼层
不能同时调试的啊
她已醉 发表于 2024-4-18 21:00 | 显示全部楼层
你可以试试挂载两个调试器试试
一只眠羊 发表于 2024-4-18 23:00 | 显示全部楼层
我觉得不行,如果两个都一起调试能正常运行吗
我吃小朋友 发表于 2024-4-19 02:00 | 显示全部楼层
其实调试也不一定是仿真,可以用log的方式实现的
失物招領 发表于 2024-4-19 04:00 | 显示全部楼层
单独调试应该可以,要是同时调试可能不行
春日负喧 发表于 2024-4-19 06:00 | 显示全部楼层
你用的H7应该是没有多核的吧
将爱藏于深海 发表于 2024-4-19 11:00 | 显示全部楼层
其实我看linux一些SOC好像也是多核心,但是好像也可以一起调试啊
故意相遇 发表于 2024-4-19 15:00 | 显示全部楼层
你试试呗,但是正常来说应该是单核调试才对
