压控电压源有源滤波疑问?
1948|9
dfr3602|  楼主 | 2012-5-17 17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面是实际搭建的电路,现在有个问题是增加R1=R2、C1=C2的值,可以提高滤波效果,但是数值的增加同时也引起了相移,有没有什么方法把相移纠正?
dfr3602|  楼主 | 2012-5-17 17:19 | 只看该作者
PowerAnts| | 2012-5-17 17:21 | 只看该作者
没办法,滤波器都有相移
dfr3602|  楼主 | 2012-5-17 17:29 | 只看该作者
公式1
公式2
2楼黄色为输入的600hZ信号,蓝色为输出的600hZ信号,右边为对应的电阻电容取值,从趋势上看应该就是取值越大,相移越大。
在这里Aup=1,所以可由公式1得到公式2
dfr3602|  楼主 | 2012-5-17 17:33 | 只看该作者
那有没有方法尽可能的减小这种情况呢? 3# PowerAnts
PowerAnts| | 2012-5-17 18:17 | 只看该作者
线性滤波器无法做到无相移, 据说, 小波分析(数字化)可以做到
MCU52| | 2012-5-17 21:10 | 只看该作者
1,用带宽高的运放。这里增益小工作频率低效果不大。
2,让输入信号运离F0,如F=(1/100)F0,这样相移为-arctg0.02,很小了。
   输入600HZ,F0=100*600=60K。W0=1/R*C ,只要减小R或C即可。
dfr3602|  楼主 | 2012-5-18 08:49 | 只看该作者
这里提到的远离F0的意思应该就是通过设置参数使电路的截止频率升高的意思吧,但现在的目的就是把5K以上的频率滤掉,所以如果截止频率太高的话,效果也不好。 7# MCU52
dfr3602|  楼主 | 2012-5-18 08:52 | 只看该作者
因为要处理的信号是电流信号,如果像6楼提到的无法做到无相移的话可能无法交代,
小波分析是不是软件处理方法?还有没有硬件上可以解决的方法?
MCU52| | 2012-5-18 22:42 | 只看该作者
8# dfr3602
确实是个矛盾的问题。
不知道楼主要相移在什么范围,
另外工作频率是个什么范围,有否考虑带通。
