[其他产品] 有什么软件方面的优化措施可以帮助减少功耗?
1584|13
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-3-30 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了硬件设计方面,有什么软件方面的优化措施可以帮助减少功耗?
643757107 发表于 2024-3-30 20:15 | 显示全部楼层
软件方面就是让系统设计合理啊,不要一直全速工作啊,工作之外进行低功耗休眠啊。
wahahaheihei 发表于 2024-3-31 12:58 | 显示全部楼层
其实低功耗主要就是软件上的,芯片应该有多重低功耗休眠模式。
药无尘 发表于 2024-4-1 12:22 | 显示全部楼层
注意IO的漏电
liu96jp 发表于 2024-4-2 14:26 | 显示全部楼层
选择合适的算法和数据结构可以减少程序执行时的计算量和内存访问次数,从而降低功耗
lix1yr 发表于 2024-4-2 15:32 | 显示全部楼层
通过优化代码,减少CPU的使用率,例如减少循环次数、避免不必要的计算和延迟等待
ex7s4 发表于 2024-4-2 16:40 | 显示全部楼层
减少IO操作的频率和数据传输量,例如批量处理数据、合并IO操作等
b5z1giu 发表于 2024-4-2 17:51 | 显示全部楼层
在适当的时候,将设备置于休眠或节能模式,以减少功耗
su1yirg 发表于 2024-4-2 19:02 | 显示全部楼层
根据实际需求动态调整系统的性能,例如降低CPU频率、关闭不必要的模块等。
q1d0mnx 发表于 2024-4-2 20:14 | 显示全部楼层
使用适当的编译选项和优化器来生成更有效率的代码,例如减少代码大小、减少内存访问等
suw12q 发表于 2024-4-3 07:00 | 显示全部楼层
选择使用低功耗的库和工具,例如使用低功耗的通信协议、优化的驱动程序等。
zhizia4f 发表于 2024-4-3 08:16 | 显示全部楼层
正常来说,可以通过关闭不用的IO来说,可以实现低功耗
l1uyn9b 发表于 2024-4-3 09:29 | 显示全部楼层
低功耗的话,开启低功耗模式呗,不就好了吗
q1ngt12 发表于 2024-4-3 11:06 | 显示全部楼层
这种就是尽量降低主频,会好一些
