[技术讨论] 如何选择合适的水位传感器检测水箱水位
1047|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-3-30 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常生活中,有很多场景都需要用到液位检测功能,检测水箱水位有很多种方法,那么如何选择合适的,今天能点科技带大家了解一下相关内容。
水箱水位检测方法可以用到的传感器有光电式传感器、浮子开关、电容式液位传感器等液位传感器,光电水位传感器是利用光在两种不同介质面产生反射的原理,根据有水无水时不同的光线折射化,来判断液位的变化。光电水位传感器有一体式、分离式、多点式,工作原理都是相同的,根据不同的应用环境选择合适的液位传感器,光电液位传感器具有结构简单、免调试、精度高等优势,可以朝上朝下侧向斜置安装。
电容式水位传感器属于非接触式传感器,可不用接触液体直接检测,水箱不用开孔,直接贴在水箱外壁检测,水箱是塑料材质并且对厚度有要求,杂质、污垢液体等都不会影响检测结果。电容式水位传感器内置MCU芯片,通过感应有水无水时的电容值差异来判断水箱内是否缺水。
选择合适的液位传感器实现液位检测是很重要的一个功能,在选择液位传感器时,根据不同的应用环境选择合适的液位传感器。
