[其他ST产品] Bluepill+V2.0.3+AS5600+2804云台电机
938|4
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-3-30 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在调试Bluepill的过程中主要遇到两个问题:
  ◆ 第一是I2C_2读写AS5600角度的问题,查找资料后很简单的就解决了,上面《双I2C读取编码器》;
  ◆ 第二是按照官方示例驱动电机时,电机会产生啸叫声并且控制精度非常低。查找原因发现PWM引脚输出频率只有550Hz,测试了几个示例都是同样的现象。通过对代码运行追踪,找到问题并修改底层驱动代码。
  本节实验涉及修改底层代码PWM输出。
6.1、硬件准备
◆6.1.1、硬件清单
如下图所示:
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-3-30 16:31 | 显示全部楼层
硬件连接
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-3-30 16:32 | 显示全部楼层
速度闭环模式
打开示例
修改代码
编译上传,设置电机速度,观察电机运转
 楼主| 工程师犹饿死 发表于 2024-3-30 16:33 | 显示全部楼层
位置闭环模式
打开示例
修改代码
编译上传,设置电机角度,观察电机运转。
电机初始化以后会突然转动一下,大概半圈或者一圈,这个是为了角度归零,这个问题已在《移植》中解决。
