配置串口模块进入低功耗模式时
2134|10
wailian1265k|  楼主 | 2024-3-31 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置串口模块进入低功耗模式时,如何确保串口参数的设置不会影响正常工作模式下的通信质量和稳定性?
tpgf| | 2024-4-1 09:23 | 只看该作者
楼主的意思是整个芯片没有进入低功耗而仅仅是串口进入了低功耗模式是吗
晓伍| | 2024-4-1 10:16 | 只看该作者
如果能正常启动 就自然不会有影响
guanjiaer| | 2024-4-1 11:53 | 只看该作者
在唤醒的时候只要有足够的等待时间 应该就能稳定运行
观海| | 2024-4-1 22:53 | 只看该作者
楼主的串口通讯 除了进入低功耗模式下的 还有不进入低功耗的通讯方式吗
八层楼| | 2024-4-1 23:24 | 只看该作者
我觉得如果正常工作的时候不产生影响 那么无论是否进入低功耗 都不会影响正常模式下的工作
磨砂| | 2024-4-1 23:55 | 只看该作者
如果在正常工作模式下 能唤醒串口 就不存在这个问题
wailian1265k|  楼主 | 2024-5-16 15:49 | 只看该作者
是的,意思就是需要在进入低功耗模式之前保存当前的串口参数设置,并在从低功耗模式唤醒后恢复这些设置。
晓伍 发表于 2024-4-1 10:16
如果能正常启动 就自然不会有影响
通过这种方式,确实不会影响到正常工作模式下的通信质量和稳定性。
wailian1265k|  楼主 | 2024-5-16 15:55 | 只看该作者
如果串口参数设置在进入低功耗模式时不影响正常工作模式下的通信质量和稳定性,那么即使进入低功耗模式,也不应该对正常工作模式产生影响。
即使进入低功耗模式不会直接影响正常工作模式,保持串口参数设置的一致性仍然是个好主意
