错误通常表示Keil无法连接到目标设备
5955|23
 楼主| yutingwei 发表于 2024-3-31 02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
Target not connected:这个错误通常表示Keil无法连接到目标设备。解决方法包括检查目标设备的连接是否正确、调试仿真器是否正常工作,以及检查目标设备的供电情况。
ulystronglll 发表于 2024-4-6 21:25 | 显示全部楼层
连接线(如 USB 线)没有损坏,并且插得足够牢固。
tifmill 发表于 2024-4-7 08:08 | 显示全部楼层
计算机的设备管理器中显示的STLink或其他仿真器的驱动是否正常,必要时重新安装或更新驱动程序。
mollylawrence 发表于 2024-4-7 10:01 | 显示全部楼层
在Keil中,可以在Target选项卡中设置接口速率。如果目标设备支持多种速率,可以尝试更改设备上的速率设置。
uytyu 发表于 2024-4-7 12:38 | 显示全部楼层
尝试重新启动调试仿真器,或者将其从电脑上拔下后重新插入。
pentruman 发表于 2024-4-7 14:33 | 显示全部楼层
有时候,仿真器可能需要重新启动或重置才能正常工作。
sdCAD 发表于 2024-4-7 16:41 | 显示全部楼层
如果使用的是ST-Link, ST-Link的固件是最新的,因为旧版本的固件可能与Keil不兼容。
jtracy3 发表于 2024-4-7 18:32 | 显示全部楼层
开Keil项目,检查“Options for Target”对话框中的设置是否正确。特别是“Debug”选项卡下的“Use”部分,确保选择了正确的调试器。
检查“Utilities”选项卡下的“Settings”部分,确保与目标设备相关的设置是正确的。
burgessmaggie 发表于 2024-4-7 20:23 | 显示全部楼层
对于电池供电的设备,请检查电池电量是否充足。
maudlu 发表于 2024-4-7 22:19 | 显示全部楼层
可以使用ST-LINK Utility等工具来测试是否能正常连接到目标设备,是否可以擦除存储器内容等,以此来判断是Keil的问题还是硬件连接的问题。
maudlu 发表于 2024-4-8 11:17 | 显示全部楼层
可能需要安装或更新驱动程序以被 Keil IDE 正确识别。
wengh2016 发表于 2024-4-8 13:13 | 显示全部楼层
在Keil中,需要确保选择了正确的调试模式。在Project选项卡中,选择Options for Target,然后在Debug标签页中,选择正确的调试模式(如JTAG、SWD、Serial等)。
earlmax 发表于 2024-4-8 15:20 | 显示全部楼层
检查连接器和线缆是否有损坏或松动的情况。
chenci2013 发表于 2024-4-8 17:14 | 显示全部楼层
在Keil中确保选择了正确的连接方式,比如JTAG、SWD
pl202 发表于 2024-4-8 20:46 | 显示全部楼层
如果电源出现问题,可能会导致微控制器无法正常工作。
mikewalpole 发表于 2024-4-9 10:54 | 显示全部楼层
需要确保JTAG或SWD接口的引脚正确连接到了调试器上。
检查USB线或串口线是否完好无损
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:08 | 显示全部楼层
驱动的问题,或者没上电
kzlzqi 发表于 2024-7-31 22:02 | 显示全部楼层
“Target not connected” 错误表明 Keil IDE 无法与目标设备建立连接。
elephant00 发表于 2024-8-29 15:33 | 显示全部楼层
硬件连接问题
两只袜子 发表于 2024-8-29 15:34 | 显示全部楼层
调试接口(如JTAG、SWD等)损坏或配置不正确。
调试接口与Keil软件的兼容性问题。
