单片机怎么才能最省电
2454|14
wyjie|  楼主 | 2012-5-17 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机怎么才能最省电
就是当单片机睡眠的时候怎么才能最省电?要达到10uA以内,I/O是设置输入还是输出?如果是输出的话是输出0还是输出1?
jlyuan| | 2012-5-17 19:01 | 只看该作者
断开电源
yszong| | 2012-5-17 19:01 | 只看该作者
要根据外围电路确定I/O状态
dengdc| | 2012-5-17 19:02 | 只看该作者
耗电耗在门电路翻转的过程,所以IO有个固定状态才是最省电的,或者高或者低。我测过笙泉的都是在1uA以下
heweibig| | 2012-5-17 19:03 | 只看该作者
如果没有上拉、下拉电阻
输出和输入都一样,不耗电。
原则是设置为输入,保持为复位时候的电平,这样重新工作的时候容易控制,写程序可以减少漏洞。
wuhany| | 2012-5-17 19:04 | 只看该作者
1.工作电压要尽可能的低.
2.工作频率要尽量的低.
3.睡眠前要根据外围电路,和内部上下拉电阻设置状态.
lizye| | 2012-5-17 19:04 | 只看该作者
最简单的办法,选择一款省电型的MCU,咱们家的哪款不知好点?
wyjie|  楼主 | 2012-5-17 19:06 | 只看该作者
对,高手推荐个吧
jiahy| | 2012-5-17 19:06 | 只看该作者
想要省电主要是降低振荡频率,有低速和睡眠两种模式
wyjie|  楼主 | 2012-5-17 19:26 | 只看该作者
嗯,有道理,先结贴了
wyjie|  楼主 | 2012-5-17 19:27 | 只看该作者
多谢各位
szyijitong| | 2012-5-17 22:22 | 只看该作者
1、选用低功耗的单片机
2、降低工作频率
3、没事时处于休眠状态
4、不用的端口就不用
zhaofy521| | 2012-5-18 08:53 | 只看该作者
低功耗单片机
因需中断,通常在SLEEP
kdurant| | 2012-5-18 16:57 | 只看该作者
不工作最省电
