[STM32H7] stm32H70之使用片内的2Mflash
2406|6
 楼主| lvuu 发表于 2024-3-31 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32h750之使用片内的2Mflash
虽然stm32h750手册显示片内flash只有128k,但网友测试发现实际片内flash能达到2M,所以自测l了一下,果然不只是128k。
所以就写个博客
方法1:cubemx选择引脚和封装对应的stm32h743芯片
比如,我手里的芯片是stm32h750vbt6芯片,在cubemx芯片选择栏输入stm32h743可以看到所有的stm32h743芯片
我选择stm32h743VITx,它们俩资源上基本相同。
优缺点
有点:方法简单粗暴
缺点:如果两个芯片电气特性上有细微的差别,出问题的话换回stm32h750需要重新建工程。
 楼主| lvuu 发表于 2024-3-31 14:30 | 显示全部楼层
方法2:keilmdk添加下载算法
第一步:
打开stm32h7的器件包到flash文件夹:比如
D:\Program Files\Keil_v5\packs\Keil\STM32H7xx_DFP\2.7.0\CMSIS\Flash
一般.情况下这部分是一样的…\Keil_v5\packs\Keil\STM32H7xx_DFP\2.7.0\CMSIS\Flash
复制下面显示的两个文件到 …\Keil_v5\ARM\Flash 下
第二步:打开keil mdk,按下图操作
改iROM1 SIZE=0x200000
按下图删掉现在的下载算法,点击添加
 楼主| lvuu 发表于 2024-3-31 14:31 | 显示全部楼层
拉倒最后选择STM32Hx—2048,点击确定
然后一路点击确定即可,然后下载测试
成功
优缺点
优点:简单,如果有问题的话还可以换回到128k版本
缺点:可能flash操作函数还是操作区间在128k(未测试过);
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-31 22:51 | 显示全部楼层
2M基本就非常够用了,对于单片机来说的话
