MSPM0系列低功耗优化之软件执行策略
854|0
 楼主| xyz549040622 发表于 2024-3-31 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于低功耗的应用,不仅仅是硬件方面的配置,比如时钟、功耗、外设的优化,在软件的层面,也有一些需要注意的地方:
1、条件代码执行
一种常用的软件结构是使用条件唤醒和代码执行结构。RTC 是一种常见的唤醒源。如果 MCU 没有 RTC,应用程序可以使用 TIMG 作为替代。有关静态电流信息,请参阅数据表。
2、非阻塞编程
在低功耗应用中,需要使用 while 循环来避免阻塞模式。更容易接受的方法是,将非阻塞模式与中断和轮询配合使用以唤醒 CPU 来处理任务。虽然它会牺牲时间和资源来唤醒和响应中断源、压入并弹出栈,但却可以降低更多功耗。
3、优化代码大小
较小的代码大小意味着 CPU 在运行模式下完成任务所需的时间更短。最简单的方法是选择高度优化的编译器(例如 TI Arm Clang 编译器)并利用提供的代码优化级别。您还可以花些时间或借助编码技巧来实现这一目标。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
