[MM32生态] 如果MCU内置有MOS的话,芯片会很热吗?
2263|13
 楼主| lamanius 发表于 2024-3-31 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果MCU内置有MOS的话,芯片用起来会很热吗?为什么要在MCU里内置大功率的MOS呢?
Candic12e 发表于 2024-4-18 15:05 | 显示全部楼层
对的,很容易出现发热情况
Belle1257 发表于 2024-4-18 16:10 | 显示全部楼层
如果MCU内置了大功率的MOS(金属氧化物半导体场效应晶体管),在高负载情况下可能会产生一定的热量
powerantone 发表于 2024-4-18 17:08 | 显示全部楼层
若用于处理大电流或高功率应用,确实有可能引起热量增加
stormwind123 发表于 2024-4-18 17:09 | 显示全部楼层
可能导致MCU发热增加
Alina艾 发表于 2024-4-18 17:13 | 显示全部楼层
大功率的MOS在工作时会有一定的功耗,而功耗会导致芯片发热,所以会有热量的
Charlene沙 发表于 2024-4-18 18:20 | 显示全部楼层
现代芯片设计通常会考虑到散热和功耗管理,以确保芯片在正常工作条件下不会因为过热而影响性能和可靠性
Betty1299 发表于 2024-4-18 19:25 | 显示全部楼层
将大功率的MOS集成在MCU内部可以减少外部元件的数量,简化电路设计,降低成本,并节省PCB空间
alxd 发表于 2024-4-19 07:15 | 显示全部楼层
大功率的MOS可以提供更高的驱动能力,适用于需要驱动大电流负载的应用,比如电机驱动、电源开关等
B1lanche 发表于 2024-4-19 07:30 | 显示全部楼层
一些MCU可能会集成用于功率控制和管理的功能模块,比如PWM控制、电流检测等,内置大功率的MOS可以更好地配合这些功能模块
Annie556 发表于 2024-4-19 07:40 | 显示全部楼层
一般要是有大功率需求的话,其实用外部MOS比较合理
Carmen7 发表于 2024-4-19 09:35 | 显示全部楼层
虽然内置大功率的MOS可以提供一些优势,但在实际应用中,需要根据具体的设计需求和工作条件来评估内置MOS的热管理和功耗情况,以确保芯片能够在安全的温度范围内正常工作
Betty996 发表于 2024-4-19 10:30 | 显示全部楼层
当然会热,主要是为了集成,才会用内部MOS
stormwind123 发表于 2024-4-19 17:00 | 显示全部楼层
虽然内置大功率MOSFET可能导致MCU发热增加,但合理的电路设计、先进的工艺技术和有效的散热措施都能够减轻这一问题,使得MCU能够在满足应用需求的同时,维持良好的工作温度。
