[MM32硬件] WB0的芯片中,有提供OTA升级的demo了没?
2527|13
 楼主| Betty996 发表于 2024-3-31 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
WB0的芯片中,有提供OTA升级的demo了没?蓝牙OTA升级的话,简单不?各位有没有思路来聊聊?
b5z1giu 发表于 2024-4-19 10:53 | 显示全部楼层
既然是蓝牙方面,肯定有OTA升级的啊
cen9ce 发表于 2024-4-19 12:00 | 显示全部楼层
其实蓝牙OTA升级跟串口升级差不多
lix1yr 发表于 2024-4-19 13:03 | 显示全部楼层
主要是数据分包,如果分包做好,基本没问题
suw12q 发表于 2024-4-19 14:08 | 显示全部楼层
对于WB0芯片,通常会提供相关的OTA升级的demo或者示例代码,以便开发人员可以参考和使用
p0gon9y 发表于 2024-4-19 15:10 | 显示全部楼层
你可以查阅WB0芯片的官方文档、开发者手册或者开发者社区,以获取相关的OTA升级示例代码和文档
lamanius 发表于 2024-4-19 16:12 | 显示全部楼层
蓝牙OTA升级的实现相对来说是比较复杂的,因为它涉及到蓝牙通信协议、固件升级流程、错误处理等多个方面
d1ng2x 发表于 2024-4-19 18:07 | 显示全部楼层
其实OTA主要是链接方面,设备通过蓝牙广播或者扫描来发现可用的升级服务
w2nme1ai7 发表于 2024-4-20 07:20 | 显示全部楼层
设备和升级服务器建立蓝牙连接,并进行升级准备工作,比如验证固件版本、升级文件校验等
kaif2n9j 发表于 2024-4-20 09:20 | 显示全部楼层
升级服务器向设备发送固件升级文件,设备接收并存储升级文件,基本就这样
liu96jp 发表于 2024-4-20 10:30 | 显示全部楼层
在实际开发中,需要考虑到各种异常情况的处理,比如网络中断、升级文件损坏、设备电量不足等。因此,蓝牙OTA升级的实现需要仔细设计和充分测试,以确保升级过程的稳定性和可靠性
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
和常见的串口IAP是一样的原理,只是通信换成蓝牙。
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
可以网上参考其他厂家的例程,原理都是一样的。
stormwind123 发表于 2024-4-25 09:56 | 显示全部楼层
OTA升级本身是一个相对复杂的过程,因为它涉及到无线通信、固件管理、错误处理等多个方面。但是,如果你遵循正确的步骤,使用合适的工具和库,那么这个过程是可以被简化和管理的。
