[STM32F1] st标准库的新建工程里面user文件夹的文件从哪里可以找到啊?
1554|11
 楼主| SophiaOP 发表于 2024-3-31 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试自己配置下工程模板,但是跟system跟it文件没找到在库里哪个地方
中国龙芯CDX 发表于 2024-3-31 21:53 | 显示全部楼层
从以前的标准程序里面复制过来就可以
在曼谷的春 发表于 2024-4-12 10:56 | 显示全部楼层
一般就是找个好用的工程,从里面copy一下就可以了
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-12 13:00 | 显示全部楼层
自己配置工程有啥意思,不如用现成配置好的
她已醉 发表于 2024-4-12 15:00 | 显示全部楼层
其实可以用cubemx进行配置的,现在HAL也是很好的
春日负喧 发表于 2024-4-12 17:00 | 显示全部楼层
你要用标准库的话,用正点原子或者野火的工程修改也是OK的啊
西洲 发表于 2024-4-12 19:00 | 显示全部楼层
User是自己添加的吧,你从别的工程里复制一下呗
白马过平川 发表于 2024-4-12 21:00 | 显示全部楼层
一般还是用好用的工程来弄吧,比较OK
故意相遇 发表于 2024-4-13 04:00 | 显示全部楼层
自己配置工程多费劲啊,还要考虑路径啊,等等,麻烦的嘞
温室雏菊 发表于 2024-4-13 06:00 | 显示全部楼层
你从别的工程里直接复制过来就行了
将爱藏于深海 发表于 2024-4-13 10:00 | 显示全部楼层
一般都是找原工程,或者其他工程之后,从里复制过来的
失物招領 发表于 2024-4-13 15:00 | 显示全部楼层
你不如用快速生成工具来搞了
