[2.4G无线应用] WIFI 2.4G、5.1G、5.8G信道和频率范围
6513|4
 楼主| tpgf 发表于 2024-4-1 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.4G WIFI
     2.4GHz频带的信道划分。实际一共有14个信道(下面的图中画出了第14信道),但第14信道一般不用。
5.1、5.8G
目前就中国来说,支持36~64,149~165。所对应的频率是  5180MHz~5320MHz,5745MHz~5825MHz
原文链接:https://blog.csdn.net/LZX269501456/article/details/135840698
药无尘 发表于 2024-4-1 11:48 | 显示全部楼层
为啥14不用
短句家 发表于 2025-7-23 21:28 | 显示全部楼层
WIFI 2.4G 频段频率范围一般是 2.412GHz-2.472GHz,有 13 个信道。5.1G 频段在 5.15GHz-5.35GHz,5.8G 频段在 5.725GHz-5.825GHz。
短句家 发表于 2025-9-19 15:49 | 显示全部楼层
2.4G 频段:2.401-2.4835GHz,共 14 个信道,间隔 5MHz,国内常用 1-13 信道。5.1G 频段:5.15-5.25GHz,含 36-64 等信道,间隔 20MHz。5.8G 频段:5.725-5.850GHz,含 149-165 等信道。5G 频段信道更多、干扰少,2.4G 覆盖广但易受干扰。
梦境摆渡人 发表于 2025-9-24 18:37 | 显示全部楼层
了解到5.1GHz和5.8GHz在中国的支持频段,这些频段通常用于高速传输,但覆盖范围较小。
