GPT语音对话猫猫 作者:KJ
开源项目地址:https://oshwhub.com/kjpig/esp32-chat-meow GPT语音对话猫猫有两个不同的硬件版本,其中一个使用Linux系统来进行功能实现的硬件版本,是采用了基于全志H3芯片的香橙派Zero开发板。 这个版本由一个基本的Linux派和语音扩展模板组成,非常简单。语音扩展模块提供了一个基本的麦克风输入和一个功放,同时提供锂电池充放电系统,达到便携的目的,通过修改语音扩展板的PCB理论可以支持绝大多数的派,选择香橙派主要是因为其尺寸迷你,价格性能也不错。 连接上语音扩展模块化后,将音箱连接ChatGPT,与之对话,就可以充当一个能聊天的语音助手。再借助ChatGPT的函数调用功能,可以做出类似小爱同学智能音箱那样控制实体设备的功能。 AXP2101全功能专业电源管理模块作者:mondraker
开源项目链接:https://oshwhub.com/mondraker/axp2101_2023-11-18_20-15-19 AXP2101作为PMIC被广泛使用在LilyGO、M5Stack等创客圈口碑较好的企业产品中,并且有由大佬维护的GitHub库,包含Linux驱动,arduino库,espidf例程,Micropython例程,plantformIO例程等等......作者本人也是选用AXP2101来对过往基于AXP202/AXP173芯片所开发的项目进行换代升级。 硬件部分的升级主要体现在:为方便PCB电路板的设计与焊接,增加成功率,本设计采用模块化思想,将AXP202外围电路封装为一个邮票孔模块焊接在主板上,将可用户自定义的管脚全部引出,极大简化了芯片外围(只有电感与电容),增加了多路电源,布线简单,芯片封装缩小,融合ACIN与VBUS为一个输入。 软件与寄存器部分的升级主要体现在:内置的电量计量算法通过内置的库仑计与电压计等等准确计算出电池电量,存在REG A4中(直接读寄存器就能读出来,不需要任何转化),更高的可选的充电电流(充电模式可定制线性充电与开关充电),各方面的功能都有了更精细的配置等。 Bomb Pi Zero作者:Bomb Studio
开源项目地址:https://oshwhub.com/bomb-studio/bomb-pi-zero 本项目这是基于 Yuzuki Chameleon 修改的更小的H616开发板,在原工程基础上完全重置pcb,重新layout,以缩小整块pcb,外形类似树莓派Zero板型,并适配嘉立创的盘中孔工艺。 为了缩小体积,作者把emmc放在开发板背面,并在背面用丝印标注了GPIO管脚定义。为了方便焊接,螺丝孔周围没有铜,再也不用担心螺丝孔上锡了,并且修改Type-C口的CC脚电阻,原电路可能会在使用CC线或者有emark的线缆时出现问题。 其他电路没有修改,功能完全相同。开发板板载4个USB Type C 接口,分别为3个HOST和一个OTG,支持USB摄像头与采集卡输入。H616支持HDMI显示,板载一个 HDMI接口;同时板载XR829 蓝牙/WIFI模组和引出RJ45百兆接口;板载eMMC与TF卡槽;40 Pin GPIO,可以扩展 SPI LCD 显示屏,千兆以太网,麦克风阵列,CAN收发器,温湿度传感器,加速度传感器等等。
