[电池电源管理] SH366000A产品基本资料介绍
3015|3
 楼主| 药无尘 发表于 2024-4-1 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SH366000是中颖电子股份有限公司推出的一颗智能电池管理芯片,其通讯协议兼容SMBus1.1,符合智能电池指令集SBData1.1规范;适用于2~4节锂离子及锂聚合物电池组;能够准确计算出电池组的满充容量、剩余容量,以及电池的可运行时间和充电完成所需时间;提供电压、电流、温度监控功能,提供软硬件保护;提供电池平衡功能,延长电池寿命。
产品特性介绍
■实现2-,3-,4-串锂电池的充放电管理及安全保护
■兼容SMBus v1.1和SBData1.1规范
■库仑积分法和开路电压法相结合,确定电池剩余容量
■根据当前温度和电流,结合内嵌模型动态计算放电截止电压
■具有自学习功能,通过一次完整的充放电过程即可获取实际最大容量
■提供过载及短路保护,实现过压/低压/过温/低温时电池组的保护
■提供二级安全保护
■提供电池平衡功能,延长电池使用寿命
■支持4-,5-LED输出,显示绝对或相对剩余电量百分比
■低功耗系统设计
■封装:TQFP 48/TSSOP 38
caigang13 发表于 2024-4-2 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个板块不是MCU产品的吗?
黑心单片机 发表于 2024-4-10 13:26 | 显示全部楼层
电池管理芯片不属于MCU吧
亚瑟 发表于 2024-4-23 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
前面不就是电源管理分区嘛
