[新唐博主] 新唐 NUC1263 系列产品带给您炫彩的 ARGB 灯控
2845|2
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-4-1 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NUC1263系列产品带给您炫彩的ARGB灯控
LLSI接口简设计,方便好用
ARGB科普
ARGB(Addressable-RGB/可寻址RGB)可被看做传统RGB的技术升级。区别在每个灯珠都加入了独立控制IC,从而实现点对点的编程,以产生更多样的组合光效。
WS2812B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。
新唐NUC126x系列产品
NuMicro® NUC126x系列产品基于 Arm® Cortex®-M23 内核,支持 Arm®v8-M 指令集架构(支持除法指令),工作频率高达 72 MHz。内建灯条控制接口(LED Light Strip Interface, LLSI);内建 48 MHz 高速振荡器而无须外挂晶振的USB 2.0 全速外设接口;可运作在 2.5V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 工业温度范围。
NUC1262系列选型表
NUC1263系列选型表
新唐NUC126x系列产品具备如下特性,方便ARGB灯效控制。
LLSI接口,简化了ARGB控制逻辑
LLSI接口是新唐NUC126x系列产品内建的LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface) 。具有如下优势:
a)逻辑0与1的高低电平时间,可以精确设定;
b)逻辑0与1的高低电平变化输出,由硬件实现;
c)配合PDMA功能,可以提高MCU的效能;
d)比SPI接口模拟方式节约RAM空间使用。
NUC126x系列产品LLSI接口内部逻辑
支持2.5 V ~ 5.5 V供电
WS2812电源电压范围是+3.5V~+5.3V,所以NUC126x支持2.5 V ~ 5.5 V供电更方便。
WS2812 最大额定值
目前我们已经支持多种ARGB灯效例程
简化了程序设计,轻松上手
新唐NUC126x系列产品的例程目前支持呼吸灯、跑马灯等多种ARGB灯效。
NUC1262上位机演示软件
接口丰富,方便应用于ARGB灯控相关产品
a)NUC1262 系列产品支持:10通道LLSI接口、24通道PWM接口、1个USB2.0 FS Device接口。
b)NUC1263系列产品支持:6通道LLSI接口、24通道PWM接口、1个USB2.0 FS Device接口、2个I3C slave 接口。
NUC1262 ARGB灯控框图
新唐NUC1263 开发板现已上市,如您对NUC1263感兴趣,请点击 “
阅读原文” 填写新唐在线表格与我们联系。
微信号|nuvoton_mcu
bilibili|新唐MCU
飞鼠智能 发表于 2024-4-1 22:54 | 显示全部楼层
应该发个视频看看例程效果
可怜的小弗朗士 发表于 2024-4-28 11:26 | 显示全部楼层
这个软件太舒服了,开发利器
2931
