[技术问答] F4A0,TIMER6,可以实现移相功能吗?比如移120度,180度这样。
3943|14
 楼主| newiot 发表于 2024-4-2 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有demo吗?
Carmen7 发表于 2024-5-24 13:18 | 显示全部楼层
F4A0芯片的TIMER6模块可以实现移相功能。
Estelle1999 发表于 2024-5-24 14:22 | 显示全部楼层
您可以使用定时器的自动重装载功能和中断来实现移相。
Alina艾 发表于 2024-5-24 15:28 | 显示全部楼层
其实可以通过调整定时器的重装载值,可以实现移相的效果
Charlotte夏 发表于 2024-5-24 16:32 | 显示全部楼层
关于具体的demo,您可以查阅F4A0芯片的官方文档或者开发者手册,通常这些文档中都会包含相关的示例代码和demo
Betty996 发表于 2024-5-24 17:40 | 显示全部楼层
一般例程里不就有这种操作吗?其实也可以稍微改改,就能符合你的需求了
Annie556 发表于 2024-5-24 18:46 | 显示全部楼层
您也可以在相关的开发者社区或者论坛上寻求帮助,可能会有其他开发者分享他们的经验和示例代码
B1lanche 发表于 2024-5-24 19:55 | 显示全部楼层
建议直接找代理商或者FAE,咨询的话会效果更好一些
Candic12e 发表于 2024-5-25 07:17 | 显示全部楼层
一般好像硬件应该能实现吧
alxd 发表于 2024-5-25 08:30 | 显示全部楼层
是不是可以设置极性啊?
Emily999 发表于 2024-5-25 11:03 | 显示全部楼层
感觉你可以用个高级定时器试试,这个定时器6不一定行吧
亚瑟 发表于 2024-6-28 20:44 | 显示全部楼层
可以的
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:20 | 显示全部楼层
调整重装载值吧
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:33 | 显示全部楼层
先配置TIMER6为PWM输出模式。
更多更合适ii 发表于 2024-9-30 17:40 来自手机 | 显示全部楼层
