[技术问答] F4A0,TIMERA,可以输出多路带硬件互补的PWM信号吗? 可以用单缓存,每次谷顶中断更新计数值,谷底传输数据,吗?
5097|14
 楼主| newiot 发表于 2024-4-2 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有demo吗?
liu96jp 发表于 2024-5-23 12:46 | 显示全部楼层
F4A0芯片的TIMERA模块可以输出多路带硬件互补的PWM信号,并且可以使用单缓存的方式进行谷顶中断更新计数值,谷底传输数据
d1ng2x 发表于 2024-5-23 14:05 | 显示全部楼层
其实这种方式可以实现高效的PWM信号输出。
cen9ce 发表于 2024-5-23 15:23 | 显示全部楼层
关于是否有demo,您可以查阅F4A0芯片的官方文档或者开发者手册,通常这些文档中都会包含相关的示例代码和demo,以帮助开发者快速上手使用芯片的功能
suw12q 发表于 2024-5-23 17:00 | 显示全部楼层
您也可以在相关的开发者社区或者论坛上寻求帮助,可能会有其他开发者分享他们的经验和示例代码
w2nme1ai7 发表于 2024-5-23 18:33 | 显示全部楼层
我觉得会有代码吧,一般来说
tax2r6c 发表于 2024-5-23 19:25 | 显示全部楼层
你直接去官网找例程,然后从例程里看看不就知道了吗
g0d5xs 发表于 2024-5-24 07:32 | 显示全部楼层
其实还是仿真看看比较好,知道是怎么更新
q1ngt12 发表于 2024-5-24 09:00 | 显示全部楼层
一般你需要找数据手册,而且我觉得一般是带硬件互补的PWM输出吧
p0gon9y 发表于 2024-5-24 10:20 | 显示全部楼层
你是要做电机控制吧,建议找个电机控制方面的例程就好,小华做的还是比较多的
ex7s4 发表于 2024-5-24 12:05 | 显示全部楼层
一般是支持硬件互补操作的
亚瑟 发表于 2024-6-28 21:16 | 显示全部楼层
看看有没有别人提供的例程呗
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:11 | 显示全部楼层
这种方法好像还挺不错的
发货后已经wi 发表于 2024-8-28 18:46 | 显示全部楼层
单缓存的意思是只用一个缓冲区来存储PWM比较值,然后在定时器中断时更新这些值。
hehhehee 发表于 2025-1-30 11:34 | 显示全部楼层
其实这种方式
