[企业新闻] 喜讯|灵动微电子荣膺年度创新IC设计奖 & 电机系列新品预告
1902|3
 楼主| MindMotion 发表于 2024-4-2 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,灵动微电子受邀参加了由Aspencore主办的2024国际集成电路展览会暨研讨会(IIC),灵动再度荣膺中国IC设计成就奖。作为一家本土通用的32位MCU产品及解决方案服务商,此次获奖也充分验证了市场和客户对灵动的专业的充分认可,灵动将持续不断的为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
会上,由灵动电机产品总监胡力兴带来了题为《走向专注-灵动高集成性电机MCU》的演讲,重点阐述了包含MM32G0001,MM32SPIN0230,MM32SPIN030C,MM32SPIN080C,MM32SPIN0280等热销型号在内的灵动产品矩阵,同时也为现场观众带来了多款MM32电机新品。
<新品预告>
MM32SPIN080G
(含DC/DC)
MM32SPIN080G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。适用于园林工具、高压服务器风机、电机控制等多种应用场合。
  • 存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
  • 7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
  • 支持2通道DMA
  • 硬件除法器HW-Div
  • 1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
  • 2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
  • 三相N沟道栅极驱动器
  • 支持 UART/SPI 通信
  • LDO工作电压支持5.5-18V
  • 内置DC/DC支持电压至100V
  • 工作环境温度 -40℃~105℃
  • 提供QFN48和QFN32  4x4封装
MM32SPIN060G
(四线烧录)
MM32SPIN060G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成100V三相N沟道栅极驱动器。适用于服务器风机、电机控制等多种应用场合。
  • 支持2通道DMA
  • 硬件除法器HW-Div
  • 1路12位模数转换器ADC,支持10通道,采样速率1Msps
  • 三相N沟道栅极驱动器
  • 支持 UART/SPI 通信
  • 支持四线烧录功能
  • 工作电压支持5.5-18V
  • 工作环境温度 -40℃~105℃
  • 提供QFN32  4x4封装
  • 适用于多种应用场合:服务器风机、电机控制
  • 四线烧录
  • 控制信号和烧写信号共用4根引脚
  • 集成复杂高低压转换电路外部电路
  • 充分灌胶,完全机电一体化
  • 升级代码无需拆机
  • 简化生产环节,在效率,维护,外部器件方面帮客户节约成本
MM32SPIN045C
(含MOSFET)
更多产品可登录灵动官方网站查询上海灵动微电子股份有限公司 (www.mm32mcu.com)。
caigang13 发表于 2024-4-2 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
集成200V的栅级驱动器,这个很好,节省了PCB空间和BOM成本。
chenjun89 发表于 2024-4-3 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个设计确实不错,不需要使用外部驱动器了。
weifeng90 发表于 2024-4-7 09:01 来自手机 | 显示全部楼层
这个芯片省了很多外部BOM,节省成本和PCB空间。
认证:上海灵动微电子股份有限公司
简介:上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。 灵动股份的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 多款型号,累计交付超 4 亿颗,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
93
