[无线通信] WIFI远程开关控制器
4444|0
 楼主| TCOOPLH 发表于 2024-4-3 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品简介
ESP01无线开关控制器是一款基于ESP8266芯片的智能设备,致力于提供简便而可靠的电器设备远程控制解决方案。其紧凑的设计和灵活的配置使其成为各类电器设备的理想控制模块。
二、应用场景
适用于各种电器设备,通过Wi-Fi远程控制,方便用户远程实现电器设备的智能化控制。
三、产品概述
ESP01无线开关控制器基于ESP8266芯片,支持Wi-Fi远程控制。具有小巧设计、简单易用的Web界面和灵活的IP地址配置,确保了设备在不同场景下的适用性。新版本无需额外供电,只需将模块按要求串联在控制电路上,方便快捷改装控制电路。真正实现傻瓜式改装,小白也会改。
四、产品参数
输入端电压:110V~220V AC
最大可通过电流:6A
串口波特率:115200
PCB尺寸:94 * 38 mm
功耗:<0.5W(开关断开)
0.5-0.7W(开关闭合)
五、使用说明
初始设置: 连接控制器至电路,确保连接正确。上电后,控制器尝试连接Wi-Fi网络,2分钟内未成功连接将进入SmartConfig模式,用户可通过手机扫码配置Wi-Fi信息。
IP地址配置: 通过串口输入可更改控制器在局域网的IP地址,直接输入IPv4最后一个数字,例:“192.168.1.200”只输入“200”即可。若遗忘IP地址,可通过串口助手查看,设备在联网后自动输出IP地址。
Web控制界面: 通过连接到设备所在的Wi-Fi网络,在浏览器中输入IP地址访问控制器的Web控制界面。
远程控制: 控制器页面提供开关切换按钮,用户可实现对电器设备的远程开启和关闭。
IP地址清除: 通过串口输入指令 "CLEAR_IP" 可以清除EEPROM中的IP地址记录,实现IP地址的重置。请谨慎使用此功能,清除后需要重启设备。
六、备注
1、烧录程序后初次使用时,请开机等待2分钟后进入配网。
2、若控制器2分钟内未连接到指定网络,则进入配网模式。
3、在更改IP地址时,请确保输入格式正确,不可为0或255。
4、板载SW按钮为测试使用,和SW端子为并联设计。
5、远程访问时,请确保连接到与控制器设备相同的Wi-Fi网络。
6、小心使用IP地址清除功能,清除后需重启设备生效。
