RTC设置不成功
989|3
poplar123|  楼主 | 2024-4-3 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是GD32F470这款芯片, 烧写官方的程序,设置的时候显示设置失败,如果我将电池取下来,就可以设置成功,如果再次将电池放上去,也是可以设置成功的。
GD32F4xx_User_Manual_CN_V1.2 1004页 书签版.pdf (21.37 MB)
https://bbs.21ic.com/icview-3291240-1-1.html(参考一下)
                          tyw  注
tyw 2024-4-3 12:29 回复TA
慢慢啃
poplar123|  楼主 | 2024-4-3 11:37 | 只看该作者
有没有大佬遇到过该问题?
xch| | 2024-4-3 15:26 | 只看该作者
应该是没解锁。上电时默认解锁,所以可以设置
