请教大虾们一个DCDC接地的问题
3458|4
 楼主| xxzdh 发表于 2012-5-18 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是DV200-2812S,28V进,12V/8A出,请问一下输入输出端能共地吗,还有就是输入端和输出端的四个引脚需要通过电容连接到机箱的外壳吗,如果需要,电容的大小该怎么计算呢
请大家帮忙啊
Siderlee 发表于 2012-8-1 21:07 | 显示全部楼层
请参考相关行业安规标准
屋脊 发表于 2012-8-2 21:13 | 显示全部楼层
一般输入和输出是不共的,分别叫一次地和二次地,两者的阻抗是一个系统的测试项
QQ1838766976 发表于 2012-8-3 10:09 | 显示全部楼层
输入输出可以共地,看是否有必要,这种模块一般情况下是绝缘的,输入输出端,使用时候不用特意把两个地连接起来
trevor2011 发表于 2012-11-20 12:24 | 显示全部楼层
输入输出不共地,能称为隔离的DC/DC吗?请大家指教。
jjjyufan 发表于 2012-11-20 12:34 | 显示全部楼层
你想共地也可以啊,当非隔离电源使用
不过既然都是隔离电源了,干嘛要共地呢?
至于输入输出连机壳,这个没必要了吧,
如果模块的壳是金属的,这个可以和机壳连
参考电容大概100P/2KV /MLCC
