[CW32L083系列] CW32L031 嘀嗒 定时器 怎样定时1us
2773|14
 楼主| tang87633187 发表于 2024-4-5 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32L031  嘀嗒定时器 怎样定时1us,以便DS18B20,DHT11使用。提供一下代码
chenjun89 发表于 2024-4-5 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
嘀嗒定时器是1ms,可以用定时器。
lulugl 发表于 2024-4-7 07:17 | 显示全部楼层
可以用_NOP()来实现,如果再精准,用定时器来生成。
WoodData 发表于 2024-4-7 09:33 | 显示全部楼层
要精准还是定时器好
pssyx 发表于 2024-4-7 10:08 | 显示全部楼层
#define CNT_SYSTICK 8   //默认SYSTICK时钟为8MHz
*函数名:delay_us
*功  能:延迟1us
*参  数:us,最大2^24/CNT_SYSTICK
*返  回:无
*备  注:无
void delay_us(uint16_t us)
        SysTick->LOAD = us * CNT_SYSTICK;    //装载计数值
        SysTick->VAL = 0;                    //清空当前值
        SysTick->CTRL |= 1;                  //使能计数器
        while(!(SysTick->CTRL & (1 << 16))); //等待计数结束
        SysTick->CTRL &=~ 1;                 //关闭计数
延时代码请参考,也可以参考本站链接:
https://bbs.21ic.com/icview-3286124-1-1.html
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 13:52 | 显示全部楼层
其实最终还是嘀嗒时钟的使用过程
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 19:52 | 显示全部楼层
滴答时钟很重要的一个时钟计时工具
gouguoccc 发表于 2024-5-13 19:53 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器定时或者软件定时,这两个外设对时序要求不高。
forgot 发表于 2024-5-15 08:44 | 显示全部楼层
用内核的systick滴答定时器就可以了,根据内核时钟进行配置,很简单的,一般官方有例程
前车后炮 发表于 2024-5-16 17:53 | 显示全部楼层
定时器应该就可以
中国龙芯CDX 发表于 2024-5-20 18:11 | 显示全部楼层
感谢分享参考嘀嗒时钟
AdaMaYun 发表于 2024-5-20 19:40 | 显示全部楼层
定时器应该就可以实现这个功能
LOVEEVER 发表于 2024-5-21 09:26 | 显示全部楼层
如果使用定时器会不会不稳定存在无法准确定时的现象呢?
jf101 发表于 2024-5-21 14:05 | 显示全部楼层
_NOP()是不是不算太精确?
szt1993 发表于 2024-5-21 16:02 | 显示全部楼层
楼主可以直接在定时器函数中自己进行中断处理进行定时操作
