ATMEL宣布释放13 3中的32位AVR UC3产品组合不同的产品系列的新设备。获奖的AVR UC3微控制器(MCU)的功能,高性能,数字信号处理(DSP)指令,USB连接,安全加密和电容式触摸支持。除了在现有的UC3 L和UC3 A系列的新设备,新的UC3 D系列的MCU现已推出。现在,Atmel的AVR UC3产品组合包括:
•AVR UC3L:扩大了屡获殊荣的超低功耗32位微控制器,包括新的内存选项,并加入USB功能。
•AVR UC3D:一个全新的产品系列,针对入门级的32位应用程序,包括硬件支持电容式触摸。
•AVR UC3A4:高速USB和128KB的SRAM高性能,高吞吐量的UC3系列设备。该器件还提供一个可选的256位AES加密解密/加密模块。
AVR UC3L - 超低功率32位MicrocontrollerThe AVR UC3L是爱特梅尔的32位微控制器采用picoPower®技术系列。该系列产品是为消费者和电池供电的便携式应用,板卡控制器,游戏手柄,遥控器和人机接口设备的理想选择。 AVR UC3 L系列消耗下降到165微安/兆赫在主动模式下,下降到600 nA的RTC的运行,并在深度睡眠模式9 NA。 picoPower设备提供真正的1.62V的运作,让所有的模拟量模块,振荡器和Flash是毫不妥协的功能齐全,在1.62V。梦游™,picoPower技术的能力,允许外设,以作出明智的决定,并直接唤醒CPU,可在所有UC3L设备。这使得数据进行分析,并在外围水平的资格,所以CPU可以留在睡眠较长,显着降低整体功耗。
UC3 L系列具有内置的电容式触摸外设,支持电容式触摸按钮,滑块,和一个新的胶合逻辑控制器。既可以消除外部元件。为了保护敏感数据,FlashVault™代码保护使片上Flash进行部分编程和锁定,安全软件知识产权的存储芯片。爱特梅尔扩大现有的UC3L0 128KB和256KB的Flash**体选项。这些新器件还具有32KB的内部SRAM。新UC3L4设备与现有UC3L0器件引脚兼容。该UC3L4增加了全速USB设备连接到UC3L系列。新UC3L4设备64KB,128KB和256KB片上闪存选项,并提供高达32KB的内部SRAM。
AVR UC3D - 入门级32位为消费者ApplicationsThe新的AVR单片机UC3D是一个入门级的32位系列,非常适合要求低功耗的电容式触摸以及其他消费和工业应用的产品设计。该系列为设计人员提供了丰富的功能,包含硬件的QTouch®电容式触摸接口,USB全速设备,与日历RTC,10位ADC和USART,SPI和TWI接口,脉宽调制和I2S的设备设置。的UC3D MCU可以集成到设备的技术与梦游,从睡眠模式唤醒通过外设。在电容式触控应用,可以把设备进入睡眠模式和接近触摸唤醒。电容式触摸的模块发现的UC3D上支持多达25硬件通道,每个通道可配置按钮,滑块和滑轮。多个接触渠道,可以组合在一起,为更好的性能和更大的灵活性,在不同的灵敏度水平,需要在不同的渠道申请。
通过捆绑团体传感器,设计工程师可以使用不同的表面材料和遇到一个更容易实现。胶合逻辑控制器包含可编程逻辑和查找表,它可以连接到通用的I / O(GPIO)引脚,从而可以减少外部元件的数量。这反过来,可以减少系统成本和电路板空间。 UC3D是UC3 B系列引脚兼容。 UC3B提供更高的存储密度和USB OTG,以及需要更多的功能和性能的的现有UC3D客户的迁移路径。
AVR的UC3A4 - 当速度会见SecurityThe的新的AVR UC3A4是一种高性能,高吞吐量的32位系列,非常适合需要安全的高速应用,如PC外围设备,电子令牌,高速的通信网关,音频。该设备实现性能水平高达1.51 DMIPS每兆赫从Flash上运行,并提供高速的USB OTG。 UC3A4功能的AVR 128K字节的内建的SRAM,64K字节的SRAM的直接耦合到更高的性能优化的32位AVR CPU,高速总线和两个32KB SRAM块。这两个内存块是物理上独立的,但在连续的地址映射,使真正的乒乓缓冲以提高性能。内建的高速USB OTG的SRAM配置的优势,以确保高性能和高吞吐量。
其他功能还包括存储器到存储器的DMA控制器,SD / SDIO卡支持带ECC MLC NAND闪存接口。该系列设备还采用了大量的USART,SPI和TWI通信接口,如作为以及I2S的音频比特流D / A转换。所选产品支持128 - ,192 - 位和256位AES加密和解密的硬件。 AES硬件加密模块连接到DMA控制器,并实现了超过22 MB / s的吞吐量。
“有了这个扩展的AVR UC3产品组合,针对多个市场领域,爱特梅尔强制其作为一个世界级的32位微控制器供应商的地位。新设备,采取多项创新技术,如picoPower技术优势,梦游和外设事件系统” ,高级,爱特梅尔的AVR产品市场总监Ingar弗雷德里克森说。 “随着我们继续在电池供电的应用和电容式触摸,使增长趋势,这些新UC3L设备提供了一个优越的超低功耗平台,真正使我们的客户无限的可能性。”
Delphi(德尔福)、Yazaki(矢崎)、Sumitomo(住友)、KET、FCI、TYCO/AMP、Molex汽车连接器
深圳市宏森电子有限公司
专业汽车连接器现货库存
地址:深圳市福田区泰然七路苍松大厦北座1801
电话:0755-23946275
网址:www.chinaljq.cn
Email:Michael@hongsenelectronics.com
QQ:77709008
手机:13728742960
