简易电路设计必备,PW1605 24V/30V/48V限流过压保护芯片
1148|0
 楼主| kuakewei123 发表于 2024-4-7 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
PW1605电流限制开关,以其出色的性能和多样化的功能,为电路安全保驾护航。这款开关具备可编程输入过压保护和输出电压箝位功能,为电路提供全面的保护。同时,其集成保护的N沟道FET具有极低的RDS(ON),显著降低了正常工作期间的功率损耗,提高了电路的效率。此外,PW1605还集成了热关断保护,确保在异常情况下能够自动切断电路,防止设备损坏。
特点:
  • 宽电压范围:PW1605支持4V至48V的宽输入电压范围,可耐输入浪涌电压高达60V,适用于多种应用场景。
  • 可调输入过压阈值:该开关具备可调输入过压阈值功能,当输入电压达到设定阈值时,输出将自动变为0,有效保护电路免受过高电压的损害。
  • 灵活限流:PW1605的限流电流限值可从1A起调整,最大不超过5安培,满足不同电路对限流的需求。
  • 低RDS(ON):集成保护开关的低RDS(ON)仅为40mΩ,大大降低了功率损耗,提升了电路的工作效率。
  • 可编程软启动与输出电压箝位:通过可编程软启动功能,可以控制启动期间输出电压的压摆率,确保电路平稳启动。同时,输出电压箝位功能可确保输出电压稳定,避免过高或过低的电压对电路造成损害。
  • 紧凑封装:采用小尺寸QFN3×3-16封装,为PCB布局提供更大的灵活性,适用于小面积电路板应用。
应用:
  • 笔记本电脑:PW1605适用于笔记本电脑的电源管理电路,有效保护电池和主板免受过高电压和电流的损害,延长设备使用寿命。
  • 服务器:在服务器领域,PW1605的高性能限流和过压保护功能能够确保服务器电源的稳定运行,提高服务器的可靠性和稳定性。此外,其紧凑的封装也便于在服务器内部进行布局和安装。
总之,PW1605电流限制开关以其出色的性能和多样化的功能,为电路安全提供了全方位的保障。无论是笔记本电脑还是服务器,它都能有效应对各种电压和电流挑战,确保设备的稳定运行。
相关了解|DC-DC升压芯片代理|DC-DC降压芯片代理商|升降压芯片|锂电池充电芯片1节,两串,三串,四串等|LDO稳压芯片|MOS管|传感芯片等|夸克微科技
