[应用方案] 新唐M451LC3AE M4内核MCU
1227|3
 楼主| bestwell 发表于 2024-4-9 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐NuMicro® M451基础系列是基于 ARM®Cortex®-M4 内核的新一代 32 位 的微控制器,宽工作电压 ( 2.5V ~ 5.5V ) ,工业级温度 ( - 40 ℃ ~ 105 ℃ ) ,内置 22.1184 MHz 晶振 ( 在25 ℃ ,5V时精度1 % ) ,可配置Data Flash,强抗干扰性 ( ESD 8 kV 、EFT 4 kV ) ,封装类型有LQFP48、LQFP64和LQFP100。
应用领域:
工业自动化、PLCs、变频器、智能家居、安防系统、数据采集、智能卡读卡器、马达控制等应用领域
关键特性:
内核
含有浮点运算单元和DSP的
ARM®Cortex®-M4 內核
最高可运行至72 MHz
工作电压: 2.5V ~ 5.5V
工作温度: - 40 ℃ ~ 105 ℃
内存
40 K字节FLASH ROM
16 K字节 SRAM
可配置Data Flash
12位 ADC ( 最多16通道 )
12位DAC
16 位精度 PWM ( 最多 12 通道 )
定时器
4通道 32 位 定时器
实时时钟
通用外设
最多5通道支持 UART 串口, 最多2通道支持LIN
最多2通道 SPI 接口
最多2通道 I2C ( 最高支持1 MHz )
智能卡接口 ( 可选 )
I2S
安全性
CRC校验
时钟
外接高速:4 MHz ~24 MHz
外接低速:32.768KHz
内置高速: 22.1184 MHz
内置低速:10 KHz
chenqianqian 发表于 2024-4-9 20:01 来自手机 | 显示全部楼层
M4内核的主频才跑72MHZ,有点拉胯了吧。
黑心单片机 发表于 2024-4-10 13:19 | 显示全部楼层
宽电压,宽温度区间,很好
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
主频够用就好
