[PCB] PCB电镀填孔工艺受哪些因素影响?
1625|1
 楼主| scytl888888 发表于 2024-4-9 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品的体积日趋轻薄短小,通盲孔上直接叠孔是获得高密度互连的设计方法。要做好叠孔,首先应将孔底平坦性做好,典型的平坦孔面的制作方法有好几种,电镀填孔工艺就是其中具有代表性的一种。电镀填孔工艺除了可以减少额外制程开发的必要性,也与现行的工艺设备兼容,有利于获得良好的可靠性。那么,PCB电镀填孔工艺受哪些因素影响?
1.介质层材料。介质层材料对电镀填孔有影响。与玻纤增强材料相比,非玻璃增强材料更容易填孔。值得注意的是,孔内玻纤突出物对化学铜有不利的影响。在这种情况下,电镀填孔的难点在于提高化学镀层种子层的附着力,而非填孔工艺本身。
2.孔的大小和形状。目前针对不同形状,不同尺寸孔的填孔技术,不论是制造商还是开发商都非常重视。填孔能力受孔大小和形状的影响很大。在生产中,孔的尺寸范围将更窄,一般直径80pm~120Bm,孔深40Bm~8OBm,厚径比不超过1:1。
3.电镀液的成分和pH值,电镀液的化学成分、浓度和pH值需要精确控制,以确保金属离子在孔中均匀沉积。
4.化学镀铜层。化学铜镀层的厚度、均匀性及化学镀铜后的放置时间都影响填孔性能。化学铜过薄或厚度不均,其填孔效果较差。通常,建议化学铜厚度>0.3pm时进行填孔。另外,化学铜的氧化对填孔效果也有负面影响。
5.PCB表面处理:在电镀之前,PCB表面的处理(如清洁和预处理步骤)会影响到铜层的附着力和整体质量。
forgot 发表于 2024-4-17 09:38 | 显示全部楼层
