恒压芯片是一种电源管理集成电路,其主要功能是将输入电压提升到稳定的输出电压。恒压芯片具有以下优点: 稳定输出电压:恒压芯片能够确保输出电压维持在一个恒定的水平,不受输入电压波动的影响。这有助于为连接的电路或设备提供稳定的电源。 高效率:一些恒压芯片采用高效率的转换技术,减少能量损失,提高整体电源效率。 适应性强:恒压芯片能够适应不同的负载条件,提供稳定的输出,适用于多种应用场景。 常见的恒压芯片有升压恒压芯片和稳压恒压芯片。 H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。H6211S支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6211S将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6211S集成软启动,大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6211S集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6211S 支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6211S采用SOT23-6封装。 特征 l 宽压12V-200V输入范围 l 支持输出电压最低可调至3.3V l 支持输出5A最大持续电流 l 转换效率最高可达95% l 超低的待机功耗 l 输出线损电压补偿 l 输出电压精度±5% l 带软启动功能(SS) l 带过流保护功能(OCP) l 带过热保护功能(OTP) l 带输出短路保护功能(SCP) 典型应用 l 恒压电源 l 汽车充电器、电池充电器 l 电动自行车,平衡车,电动车手机充电 l MCU模块供电 l 电动汽车变流器 l 车载仪表
